Prośba o zdekodowanie błędów
Ryczypisk
Ahoj :-),
prośbo o zdekodowanie 2 i 3 błędu silnik AMB 1.8Tq:
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004 Software Coding: 0016751 Work Shop Code: WSC 63351 4 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal
19497 - Shareware Version. To Decode all DTCs P3041 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0411 - 002 - Please Register/Activate
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
dzięki i pozdrowienia
Michał
Edytowane przez Ryczypisk
tak na przyszłość kody można wklepać w Google i masz opis , bądź pobrać darmowa pełna wersje VCDS lite 1.2 , do odczytu i kasowania błędów wystarczy a nie będziesz miał tego denerwującego komunikatu o wersji próbnej/ niezarejestrowanej
dzięki za odpowiedź z tym VCDS lite :-) skorzystam.
Możesz podać konkretny adres gdzie można sprawdzić te błędy?
17887 System podciśnienia hamulców, usterka mechaniczna.
19497 Nie prawidłowy sygnał z czujnika temp zdaje się (G62)
16795 problem z przepływem w układzie obiegu powietrza wtórnego
16804 System katalizatora działanie nieskuteczne. Za mała skuteczność Dolna wartość skrajna przekroczona ->katalizator do wymiany
dzięki :-),
sprawdzę :-) chodziło mi jescze o link do strony gdzie można błedy zdekodować :-)
