a4 b6 3.0 asn multitronic + lpg brc
Address 01: Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167DFACF48DB6975
13 Faults Found:
17650 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84)
P1242 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80)
P1425 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
P1237 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1239 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
P1240 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299)
P1435 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17649 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83)
P1241 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
P1421 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
P1238 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17923 - Intake Manifold Valve (N156)
P1515 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2
P1121 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2
P1117 - 002 - Short to Ground - Intermittent
17908 - Fuel Pump Relay (J17)
P1500 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
takie bledy jak wyzej
auto gdy sie rozgrzeje i postoi godzine to potem ma problem z odpaleniem tak jak by go zalalo albo brakowalo paliwa dzieje sie tak zarowno na gazie jak i na bezynie
podczas jazdy nie szarpie
pozdrawiam i dzieki z gory za pomoc ...
brak napięcia, sprawdź bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa, pompa paliwa, wtryskiwacze i kilka innych rzeczy jest tym zasilane
Edytowane przez lmarrio
