Gdzie i czy w ogóle można uciąć oryginalną wiązkę haka?
Jak w temacie, czy nic się nie zaświeci? A4 B6 sedan z 2001r.
A dlaczego chcesz ją uciąć? ??
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
W celu sprzedaży. Została mi z haka jedynie instalacja z kostka. I chce skompletować wszystko. :)
najlepiej nie ciąć tylko wymontować wiązkę od haka do modułu haka który jest za lewym tylnym boczkiem bagażnika. Ewentualnie tam uciąć przewody które idą do przodu auta i zaizolowac to co zostanie. Żeby wyciągnąć całą trzeba by rozebrać całą lewą stronę auta bo wiązka haka idzie aż pod nogi kireowcy.
Jak wiązka ma być jeszcze gdzieś zakładana to trzeba ją wyciagnąć przynajmniej od haka do modułu. resztę ktoś będzie musiła dosztukować ale to jest do zrobienia.
Tak też uczyniłem i nic się nie zaświeciło.Moduł w pierwszej kolejności poleciał, tylko nie wiedziałem co z reszta. A co do wiązki to oprócz tego że idą pod nogi pasażera to jeszcze pod maskę lecą dwa zasilające kable :D i nie wyjąłem jej bo były wplecione w główna wiązkę i bałem się że jak tam zacznę grzebać to będzie nie za fajnie :D w każdym bądź razie, ciąć i się nie bać, będzie żyć.
