Female Body Inspector - RS/S4 Look 2.0 TDI 350HP@680Nm/NOS/19cali/Ceramika/Gwint KW V3/Recaro/LED Navi/Audio Bose/Webasto
Pokaż wykres z hamowni :wink:
Tak jak już pisałem, wykresy są dla tunerów;)
Obiecałem, że bedzie film jak to jezdzi oraz z hamowni jak znajdę czas go wyciąć z dużego pliku.
Fajne zegary :) szkoda że wskazówka przechodzi tylko do połowy skali :(
Dzięki
Jest tego plus bo szybciej widzisz gorny zakres:)
Dałbyś jakieś foty tych icków, ciekaw jestem czemu aż 3.
Masz tak Q dołożone czy męczysz się na FWD?
Witaj!
Jeszcze męcze sie z FWD bo jest szybsze od Q:) w pewnych warunkach:) ale to już długo nie potrwa zbieram graty
Wszyscy myślą,że jak wywalą boczne IC i wstawią centralny to coś to zmieni.... zmieni ale tylko na chwile,,, pojeździj trochę jak WRC to się przekonasz o co mi chodzi.
na wrc to nie mamy kół :grin:
a tak serio to sądzisz że ugotuje dużego icka?
Benzyną raczej nie;) poniżej 300HP
pozatym jak jezdzisz normalnie to nie problem.
Z dieslem jest inaczej, jeżeli chce sie mieć stabilną wydajność niezależnie od pory roku to trzeba zadbać o dobre chłodzenie,
temperatury zewnętrzne 25-40C skutecznie nokautują FIMC np podczas Streetu.
Kiepski chinczyk bedzie generował więcej ciepła niż pożytku, wiec raczej inwestuj w dobry markowy IC.
co więc dla mnie polecasz?
zastanawia mnie jak tam zmieściłes te wszystkie ic.. te boczne to ori ? Nie masz jakis fotek ? chociaż spod maski ?
Tak jak mówiłem benzyna to nie problem, doładowania żedu 1,2-1,5 bar , niższe temp. niż w dieslu, ale polecam dołożyć równolegle IC wodny.
Tak boczne, to ori z BRD
Dziś skończyły się klocki do ceramiki... a myślałem że wytrzymaja do jesieni:) do powrotu kompletu z RS4.
Jutro ASO i 700€ na stół:/
a czy czasem średnica ich wlotów wylotów nei ogranicza tego wszystkiego ?
a co do EGT benzyna vs disel to chyba nie zgodze... gdzieś widziałem filmik jak klekot przyspieszał 50-220 ? i temperatura poniżej 700 stopni.. gdzie benzyna pewnie miałaby takie EGT przy 150....
...no i znalazłem filmik..
PS. nie znam sie na klekotach może mial sonde egt w polowie wydechu...... ale może mi to ktoś tu ładnie wyjaśni i sie czegoś nauczę ?:)
Imhotet muszę cię zasmucić to mój film i sonda EGT jest na turbinie,stary film,dziś jest lepiej i EGT podskoczyło o 50C,latem deko więcej wiadomo,propo ICka u mnie siedzi chinol 450x180x60 co do EGT w dieslu jest niższe niż w PB
Edytowane przez daniels
No to z sondą w połowie wydechu to była ironia... Też mi się wydawało, że disle jeśli chodzi o EGT są "zimniejsze"..
to FBI piszę, że jest odwrotnie ;) albo źle rozumiem to zdanie:
"Tak jak mówiłem benzyna to nie problem, doładowania żedu 1,2-1,5 bar , niższe temp. niż w dieslu, ale polecam dołożyć równolegle IC wodny."
benzynę doładowaną jak dobrze skatujesz to turbo świeci w dieslu takich cudów nie widziałem :wink:
no chyba ze u FBI świeci bo moce konkretne ma..
FBI masz vfiz?
EGT w dieslu do 1300:)
Mnie chodziło o temp powietrza, wieksze cisnienie wieksza temperatura.
Hehe niewiem czy swieci bo jest zakryte "talibem"
FBI masz vfiz?
Jest na liscie zakupów:)
pokażesz jakies foty spod maski ? :)
Edytowane przez Imhotet
Niezły kot. Czekam na filmik :)
To w takim razie skąd na wyświetlaczu info np o egt?
