Problem przy dłuższym postoju
dymu nie było, a tuleja sama się nie "zaklei", ale warto to obserwować.
A sprawdzałeś czy nie jest to wina LPG?
Jeszcze nie ponieważ zatankowane mam do pełna i myślałem żeby sprawdzić to tak, że wyjeżdżę cały gaz i jak bd pusta butla to zobaczę. Czy jest jakiś inny sposób?
możesz zakręcić zawór na butli, lub zdjąć zasilanie z elektrozaworu. Póżniej trzeba odpalić silnik, przełączyć na LPG i poczekać aż się skończy gaz.
Edytowane przez lmarrio
