ExeQtoR Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Problem powstał tydzień temu nad wodą(samochód nie wjeżdżał do wody) ;-) Dziewczyna wrzuciła mi do auta telefon przez otwartą szybę, nagle samochód zaczął pikac.... po chwili się uspokoił i OK potem samochód prze deptałem(tak się trafiło) stąd błędy na silniku, ale to teraz pomińmy... potem znowu tak się stało (zaczął pikać już na placu)... No i teraz VAG: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 AA Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1729 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 03100 Shop #: WSC 00186 xxxxx AUZ6Z0C0003024 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1211 Coding: 06986 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Kanał 45.... zdziwiłem się więc wszedłem ręcznie poprzez jego wybór... VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 951 177 Component and/or Version: Innenraumueberw. 0604 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 81-00 - Open Błędy skasowane.... mija ok 5 dni... i jesteśmy dziś... W garażu auto stoi, tata otwiera drzwi od garażu(drugiego auta) i mój samochód nagle zaczyna pikać.... po chwili ok 5min, znowu drugi raz zaczyna pikać.... VAG: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 AA Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1729 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 03100 Shop #: WSC 00186 xxxxx AUZ6Z0C0003024 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1211 Coding: 06986 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 J Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Błędy się skasowały i nie wróciły od razu... Co sprawdziłem: Klakson - bez kluczyka nie działa, na zapłonie działa prawidłowo dioda od drzwi - najpierw szybko miga, potem świeci i normalnie co jakiś czas mignie...(działa prawidłowo) guziki(diody) od alarmu przed holowaniem/podnoszeniem, zaświecają się jak je przycisnę - tak jak normalnie to było Czego nie zrobiłem jeszcze: - nie przejrzałem bezpieczników, ale skoro błąd raz już wystąpił w opcji "sporadycznie" to raczej to nie przepalony bezpiecznik (może być zaśniedziały)... Obstawiam: - zaśniedziałe styki Pytanie: - Gdzie znajdę ten moduł i ewentualne jego styki(czujniki), które ten moduł sprawdza? - Inne sugestie? - Czy to ustrojstwo może mi odłączyć zapłon lub unieruchomić auto jak nie będzie komunikacji ? Mam podróż na sobotę i teraz mam obawy... ADD............ Co jeszcze dziwnego zauważyłem, to pikanie pojawia się jak ktoś się zbliży do auta... przypadek 1. Dziewczyna (ja byłem ok 10m od auta z kluczykami) przypadek 2. Ja ok 1,5m - jeszcze nie otworzyłem bramy wjazdowej(stalowej) przypadek 3. Tata otworzył drzwi swojego garażu(garaż wspólny) i podszedł do swojego auta (ja 10m od auta, kluczyki w domu ok 15m) przypadek 4. Tata odpalił swojego Diesla, po tym jak mój się uspokoił w przypadku 3. Czy coś się nie rozprogramowało czy jakieś inne cuda mi się dzieją.... Auto cały czas było zamknięte w pełnej alarmu... Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez ExeQtoR
wrclaguna Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Syrena pada, ( a dokładnie pewnie baterie) masz ja w bagazniku wnece
ExeQtoR Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Akumulator też jest stary... ale o bateriach z tyłu pierwsze słyszę... zapewne poprzedni właściciel też o nich nie wiedział i są już prawie 3 lata... czyli w zależności od ich rodzaju mogą iść do wymiany.... masz jakieś zdjęcia gdzie tego szukać? i jak one wyglądają??
wrclaguna Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/151138-A4-Avant-B6-2003-trim-removal-and-alarm-siren-replacement
ExeQtoR Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) Toż to połowę tyłu trzeba rozebrać.... eh.... dobra a powiedz mi czy to w tej syrenie są te baterie? czy gdzieś indziej? Bo widzę że ta syrena to taka nie bardzo w opcji "wymień sam baterie" a i czy jak odepnę od niej kabelek to mi samochód pojedzie i nie wywali jakiegoś katastroficznego błędu... bo w 1 dzień pewnie tego nie zrobię (będę jeździł bez syreny), bo i baterie będą pewnie nietypówki... Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez ExeQtoR
