[B5 AVG] PROBLEM Z PRZYSPIESZENIEM - pomocy !!!
Witam wszystkich serdecznie, mam audi a4 TDI 1.9 110KM rok 98, i mam problem z przyspieszeniem.
Problem objawia się na 4 i 5 biegu, ale od niedawna potrafi zamulić auto także na 2 i 3.
Wciskam mu gaz i nic, auto praktycznie nie ma ducha !!!
Zwolnienie i ponowne przyspieszenie nic nie pomaga.
Problem znika na troche jak podczas jazdy wyłączę i włączę kluczyk w stacyjce....
Proszę o pomoc !!!
dziękuję z góry, pozdrawiam.
prawdopodobnie przepływka
ale najpierw VAG
przepływkę wymieniałem i nic nie pomogło, czytałem że trzeba ją podłączyć na VAG i sprawdzić logi??? tak właśnie mam postąpić???
może tez turbina sie wieszac tzn łopatki
ale najpierw podłącz VAG-ine
kiedys tez mialem taki problem ze auto mi nie przyspieszalo i musialem go wylaczyc i wlaczyc na nowo, wtedy bylo ok. Jak podlaczylem pod kompa to wyskoczyl blad "roznica cisnien w rurze dolotowej" czy jakos tak. Przypuszczam ze mozesz miec taki sam problem. Podepnij vaga i sprawdz czy nie masz tego samego bo jezeli masz to prawdopodonie kierownice lopatek turbiny sa zapieczone. Ja tego nie dopilnowalem i teraz czeka mnie opreracja serca bo nie mam mocy jak sie rozgrzeje do 90stopni (nawet nie pomaga wylaczenie silnika) :wallbash:
pozdro
dzięki wielkie, jestem w trakcie diagnozy, dam znać co i jak wyszło ;o) mam nadzieje że do operacji serca nie dojdzie
ale najpierw VAG
prawdopodobie a nawet napewno to kolega przez Ciebie wyrzucil kilkase złotych w błoto ...
skad pomysl przeplywki przy takich objawach ... ehhhhhhhhh :confused4:
ale najpierw VAG
spanky: dzięki za zaintersowanie tematem, innym też dziękuję :)
co do przepływki to tak się składa że szwagier miał przepływkę więc nie kupowałem, ale to nie pomogło.
dziś znajomy podłączył mi auto do vaga i okazało się że problem jest z ciśnieniem.
troszkę pogrzebał, wymienił mała część i auto wydaje się że znów ma kopyto !!!
spytam go jutro co dokładnie zrobił to napiszę.
potestuje auto, sprawdzę, też napiszę czy pomogło
pozdrawiam
amigo-adi
[br]Dopisany: 11 Listopad 2008, 22:57_________________________________________________
Proszę o pomoc !!!
Witam Problem w moim samochodzie polegał na cisnieniu w ruże dolotowej Jeśli ktoś z was ma taki problem to można wejść vagiem w bloki wartości i sprawdzić czy ciśnienie w róże dolotowej sie zmienia bo umnie zamiast rosnąć to nic tam się niezmieniało Po wymianie czujnika auto odrzyło na nowo !!!
miałem takie same objawy kiedys i okazało sie ze węze podcisnienia spadły z zaworu N75, widać to gołym okiem pod maską więc proponuje przy takich objawach najpierw sprawdzać ten zawór(czujnik)
Ja ostatnio też miałem taką zawieszkę ... turbina nowa, rury od dolotu i podciśnienia sprawdzone więc pewnie n75 zaczyna szwankować .... jak myślicie ;(
Sprawdź wężyki podciśnienia przy N75 i "z tyłu" silnika (od strony podszybia) - tam miałem sparciałe i turbawkę odcinało na 5-tym biegu przy 3000 obr/min.
faktycznie problem z wężykami też może występować ;o)
