Nie zawsze działa dociąganie tylnej klapy avant
Witam w mojej B8 nie zawsze działa dociąganie elektrycznej klapy bagażnika. Gdy klapa opuści się na dół trzeba niekiedy szarpnąć ja do góry i wtedy zaskoczy dociąg. Wygląda ze jakiś mikro-stycznik nie łapie czy jest on gdzieś w zamku czy występuje osobno? Z Góry dzięki za pomoc Pozdrawiam
a jakieś błedy są / podpinałes kompa ?
w B8 to podstawa :)
  • 6 miesięcy temu...
błędów brak jak mocniej klapą trzasnę to działa jak sama się opuszcza to raz załapie raz nie, otwiera i zamyka sie bez problemu tylko ten dociąg
Problem rozwiązany wygięty był zamek dociagu i nie zawsze wracał do pozycji otwartej i nie zaskakiwal stycznik dociagu. Pomogło jego odgiecie na imadle i wyregulowanie zamka klapy
  • 1 rok później...
Ja mam taki objaw że dociag niby pracuje ale fizycznie nie widać żeby dociagal i jest minimalna różnica między klapa a lampami widać że minimalnie odstaje . Jak chwyce mocno zamknięta klapę za uchwyt czuć minimalny luz Jakieś pomysły ?? Zmiana dociagu ?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzić sprezynke rygla czy odbija
