wyder Opublikowano 2 Listopada 2008 Opublikowano 2 Listopada 2008 Cześć, pomóżcie mi zlokalizować połączenia kablowe idące od radia do anteny. Ponieważ radio bardzo kiepsko mi odbiera ;/ Sedan 2001 rok B6 Antena w tylnej szybie. dzięki
Grzesiek234 Opublikowano 2 Listopada 2008 Opublikowano 2 Listopada 2008 Nie ma takich, w twoim modelu sterowanie wzmacniaczem antenowym odbywa się po kablu antenowym. Jak masz ori radio to powinno śmigać jesli inne to potrzebny jest separator antenowy z np.allegro. Poczytaj trochę było o tym.
wyder Opublikowano 2 Listopada 2008 Autor Opublikowano 2 Listopada 2008 No tak a kable Antenowe gdzieś się łączą, Gdzie są te łączenie ewentualnie co może być przyczyną Kiepskiej wręcz tragiczniej jakości odbioru radia??
Grzesiek234 Opublikowano 3 Listopada 2008 Opublikowano 3 Listopada 2008 Kabel antenowy dochodzi do wzmacniacza który jest schowany na tylnym lewym słupku, żeby sie do niego dostać trzeba zdjąć plastik ze słupka i wtedy widzisz wszystko jak na dłoni. Słaby odbiór spowodowany jest tym że ten wzmacniacz nie działa, ale dlaczego to nie wiem bo nie napisałeś jakie masz radio, czy działał wcześniej jeśli tak to na jakim radiu, czy problem wystąpił po wymianie radia na inne itd. Najlepiej napisz do Yatesa on miał niedawno identyczny problem to jest zorientowany.
wyder Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Opublikowano 3 Listopada 2008 Radio Audi Concert CD oki sprawdzę wzmacniacz jak zdjąć plastik ze słupku?
alex181266 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 wzmacniacz antenowy w B6 limuzyna jest na tylnej szybie do góry po lewej stronie(oczywiście od wewnątrz) Trzeba zdjąć element maskujący (jest na spinkach-wystarczy mocno pociągnąć) Te wzmacniacze czasami pękają, u mnie po dociśnięciu ręką wzmaka do szyby radio grało cacy. Musiałem wymienić gdyż próby naprawy dawały krótkotrwały efekt.
wyder Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 Panowie w ASO audi krzyknęli mi 600zł (( Ile płaciliście?
alex181266 Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 ja kupiłem na allegro za 150 zeta, ale bordzo ciężko spotkać Widziałem też w Poznaniu-Przeźmierowie na giełdzie, ale nie pytałem ile kosztuje.
wyder Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 A w jakiej katerogrii na allegro??
alex181266 Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 A w jakiej katerogrii na allegro?? http://www.allegro.pl/item483223466_audi_wzmacniacz_antenowy.html
wyder Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 Wiem znalazłem tylko numerki się nie zgadzają
kepasa Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 a w avant gdzie jest ten wzmacniacz?
alex181266 Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 a w avant gdzie jest ten wzmacniacz? do avanta jest ten z nr.15 ze skrinu wyżej, a siedzi w nadkolu z lewej strony.
anumar Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam! miałem w a4 b6 sedan radio 1 dinowe sony- działało ok. zbierało stacje radiowe rewelacyjnie, wymieniłem je (dzięki opisowi u któregoś z kolegów z forum) na RNS-E ( 2 din), działa świetnie tyle że teraz nie odbieram żadnych stacji radiowych- poza lokalną FM którą bardzo słabo słychac. Podłączyłem stare radio żeby spradzic czy nie spaliłem anteny ale stary soniacz działał. Co to może byc?
wyder Opublikowano 21 Listopada 2009 Autor Opublikowano 21 Listopada 2009 Wstawione z B7 oczyszczone styki z ramki działa idealnie, temat do zamknięcia
