[B5 ANA] Montaż szyb elektrycznych - co potrzba ?
Witam.Chłopaki mam pytanko chciałem zamontować w mojej Audicy elektryczne szyby z przodu jakie elementy będą mi potrzebne? Czym sie róznią prowadnice elektryczne od tych na korbkę? Bawił sie ktoś w to? Z góry Dzięki
Może jeszcze mało widziałem.Ale wydawało mi się że elektryka w a4 z przodu to standard :mysli:.Jak chcesz to Ci moge podesłać fotki tej "instalacji"->ori
Dzieki byłbym bardzo wdzieczny :good: Ale Ciekawi mnie czy montaz elektryki i całego mechanizmu jest bardzo skomplikowany? Moze ktoś mi odpisze? Jeszcze raz Dzieki
Do piątku nie ma mnie w domu, więc musisz jeszcze troszke poczekać.Najtrudniej będzie Ci dostać boczki z przełącznikami.Chyba że sam wyrezasz sobie miejsca na przełączniki.Cały stelarz z silniczkiem i przełączniki moge załatwić :)
Witam i przepraszam za to opóźnienie :wallbash:(jak zwykle zapomniałem-na przyszłość proszę przypominać się na priva.A oto fotki ramki z elektryką z lewych drzwi:
Witam, Jakiś czas temu robiłem to u siebie więc może trochę pomogę. Raczej z ramki ręcznej nie da się łatwo zrobić elektrycznej, są trochę podobne ale.... potrzebne są mechanizmy elektryczne z silniczkami – tu możesz zakupić kompletne łącznie z ramką (prowadnicami) szyb lub sam mechanizm – w drugim przypadku stare mechanizmy trzeba będzie roznitować i przykręcić nowe. Tak jak kolega ogion pisał, dobrze miec też boczki z przełącznikam, ja miałem tylko przełączniki i resztę rezałem sam (nawet nienajgorzej to wygląda, w zasadzie ori). Co do elektryki – u mnie na 100% nie było nic wyprowadzone więc i u Ciebie prawdopodobnie trzeba będzie ciągnąć przewody od nowa, nie ma tu potrzeby montowania jakiegoś specjalnego przekaźnika – u mnie idealnie działa bez. Dobrze było by zakupić jednak kompletne instalacje do drzwi, chociażby po to żeby było łatwiej podłączyć kable pod silniczki (jest ich 7 lub 8) - na wtyczce do silniczka są oznaczenia numerów pinów a na samym silniczku nie ma oznaczeń (jest to jak wiadomo ważne), wygodniej też będzie podpiąć przełączniki (na nich już są naniesione oznaczenia pinów). Co do podpięcia instalacji – też mogę pomóc, niestety nie zrobiłem fotek ale może da się to jakoś sprytnie opisać, jakby co to mam też schematy (nie po polsku)
Gdybyś potrzebował tych ramek oraz instalacji elektrycznej do drzwi to daj znać na priva to się dogadamy.Przełączniki szyb też mam.
  • 2 miesiące temu...
A jaki jest koszt takiej zabawy (z robocizną) ???
Bo także mam autko z "korbotronikiem" :kox: .... robi się coraz cieplej i coraz częściej będzie trzeba otwierać i zamykać okna .... więc czas pomyśleć o montażu elektryki.
Tylko ile taka zabawa łącznie wyjdzie?
.... przy okazji mógłbym wymienić (lub pomalować) rączki w drzwiach, bo są lekko wytarte.
hejka ktos zznalazl foto story jak to zrobic bo ja mam ale tylko drzwi kierowcy a chcialbym w obu drzwiach to zamontowac
tutaj link do drzwi kierowcy...
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zmiana_z_korbki_na_elektryczna_szybe_drzwi_przednie-t59090.0.html;msg633700#msg633700
