odpala po 3 sek.
dlaczego po trzech a nie odrazu czy zimny czy cieply powinien odpalac natychmiast moze ma jakies opuznienie
ale co kreci kreci i odpala ?
no tak jak mialem inne auto palilo na dotyk a ten kreci dlugo i odpala
Zależy jak dla Ciebie to długo , może przepustnica do czyszczenia , świece , kable - albo po prostu Ci sie wydaje , niektóre auta już tak mają : )
Edytowane przez Boosman
sprawdze to. dzieki
Podłączę sie do tematu, co prawda z 1.8t ale mam podobnie, nie ważne czy zimny czy ciepły, zawsze tak samo. Musi pokręcić ze 3 sekundy po czym odpala, też wydaje mi sie że troche za długo.
ostatnio mialem forda palil na dotyk moze audi tak maja
Ja to juz przywyklem do tego i nie szukam przyczyny bo wszystko juz sprawdzilem oprucz parownika bo moze puszcza bąki do kolektora ale niechce mi sie tego sprawdzac.
ale jak zgasisz to itak jest cisnienie w przewodzie gazowym do listwy
a moze Ci chodzi o to ze gaz moze dostawac sie przez przewod podcisnienia z parownika do kolektora.
to moze byc to? zapytam gazownika
Tak o przewod podcisnienia mi chodzi bo tylko to mi zostalo ale niemam zamiaru wymianiac parownika z tego powodu....
moze wystarczy sama membrana zobacze.
wystarczy go na noc zdjąć z parownika i zaślepić czymś,
a rano auto odpalić bez założonego przewodu,jeśli odpali od strzała-to masz winowajcę
Wiem o tym ale niestety brak checie [emoji14] narazie audi 3tyg nie odpalana bo jezdze druga audi w dieslu jak sie przemoge to sprawdze.. Parownik regenerowalem caly niedawno lecz gdzies wyczytalem ze jesli puszcza baki przez podcisnienie to juz regeneracja nie pomoze..
sprawdze dzieki.
odpala tak samo 3sek. chyba dam sobie spokoj.
