siwytychy Opublikowano 2 Września 2015 Opublikowano 2 Września 2015 Witam mam taki problem że po wymianie pompy paliwa, wskazówka paliwa była na kresce rezerwy i ta się nie zapaliła fis pokazywał że auto zrobi jeszcze 90 km. Jak juz po nocy chciałe odpalić to szybko zgasł i juz nie miał paliwa, zalałem mu paliwo zapalił odrazu. (nigdy nie jezdze na rezerwie to był test własnie tego co się stało)Pytanie takie czy kosz jest w jakiś sposób przekręcony ? jest tam szczałka wydawało mi się ze jest dobrze ustawiony, dodatkowo jest tam wężyk ale on jest raczej powrotem jak się nie mylę.
barb123 Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 Zmieniłeś sam wkład pompy czy cały kosz?
barb123 Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Za słabo wciśnięte. Zobacz od spodu czy dobrze wkład siedzi. Na sitku jest taki wpust do którego musi wejść wkład.
siwytychy Opublikowano 7 Września 2015 Autor Opublikowano 7 Września 2015 wlasnie o tym też myslałem, przesmarowane tawotem i wciśnięte wydawało mi się że wystarczająco mocno ale cięzko to ocenić
barb123 Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 Widać z dołu czy dobrze siedzi. Można sitko docisnąć i czuć czy dobrze wlazło.
