jacoxd11 Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 Witam mam taki problem gdy zamykam auto z pilota lub z kluczyka to gdy tylko auto sie zamknie to odrazu centralny odbija i otwiera dzwi ? Co moze być przyczyna ? A i gdy nacisne pedał hamulca i gdy go puszczam to słysze jak pracuje pompka centralnego zamka sama sie włącza . .
hektor1990dzn Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 ja mialem taki problem iz pompka zamykala normalnie ale nie moglem otworzyc bagaznika switchem sprawdzalem kable wszystko wporzadku choc dwa rozcialem ale potem stwierdzilem ze nie ma sensu i poprostu polączylem to w kostki dwa moja pompka dlugo chodzila jak sie otwieralo auto... wszystkie mikrostyki sprawne do sprawdzenia pompka a w szczegolnosci tu gdzie wchodza do niej dwa wezyki jest taki maly prostokącik wyciagasz i tam sa dwie grubsze blaszki takie cyngielki a po srodku jest miedziana blaszeczka i musisz tak podgiac zeby sie rowno zamykalo jak przesadzisz to wciagnie ci przyciski bardziej do srodka przy zamykaniu a przy otworzeniu ci moga nie wyjsc wiec probuj...a jesli nie to szukaj dalej.... u mnie wszystko bylo okej ale dlugo potem chodzila pompka jak mi sie rozsypal wirnik wiec podmienilem z innej pompki z golfa3 pasuje wirniczek potem ucieszylem sie ze zamyka ale nie otwiera klapy i wlasnie ten sposob ktory ci opisalem daje rade lub wielokrtonie walkowany temat.... nieszczelnosc... w ukladzie pozdrawiam:)
