nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Mam pytanie. Przy mocnym skręcie w lewo słyszę jak gdzieś w środku, w okolicy schowka/prawych drzwi przelewa się woda. Zgromadziła się ona w odpływie, czy szukać jej w drzwiach? Nie wiem, co rozbierać, dlatego pytam, czy ktoś miał taki przypadek.
TOM3K Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 sprawdz odpływ klimy , moze jest zawalony
nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Którędy się do niego dostać? Pod schowkiem szukać?
TOM3K Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 można jakoś od środka ale tego nie sprawdzałem, wolałem podnieść samochód troche i od dołu mniej więcej na środku się on znajduje , wychodzi tam taki wężyk sprawdz ten wężyk czy jest drożny
nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Sprawdzę w sobotę, bo hamulce będę zmieniał. Dzięki dam znać.
TOM3K Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282013-odprowadzenie-wody-z-parownika/tu masz temat jak od środka to zrobić
nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Okazało się, że to nie klima, tylko woda w podszybiu stała...
TOM3K Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 przerabiałem w b5 mam nadzieje że nigdzie do środka Ci się nie wlało ?
nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Na szczęście chyba w porę się udało.
nitroo Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Dzięki za zainteresowanie tematem
pilKOZAK Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 odpływ pod akumulatorem się zatyka. trzeba go regularnie czyścić
adamresinski Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Żartów nie ma, ja miałem w B5 potop istny, jak podjechałem pod górkę w deszczu woda lała się jak z wodospadu, dywan mokry suszenie itp...
