[A4 B7 BPW] Delikatny świst przy przyśpieszaniu i inne
Witam, samochód świeżo sprowadzony z DE. Dopiero będę wymieniał rozrząd i wszystkie filtry, lecz mam kilka pytań.
1. Jakie dokładnie rzeczy najlepiej powymieniać (jakie filtry i ogólnie wszystko co uważacie)?
2. Przy przyśpieszaniu słychać delikatny świst i lekkie szarpanie- co to może być (objawy dodatkowe: od spodu widać olej, na luzie i postoju głośniej chodzi silnik, mechanik nazwał to ,,jak sieczkarnia'', niekiedy czuje zapach spalonego oleju, poza tym pali na dotyk, nie kopci i przy wyłączaniu nic nie stuka i świszczy)
3. Dlaczego temperatura po przejechaniu 100km nie jest równo 90st. a kreska pionowo (czasami jest tak)?
4. Gdy przekręcam kluczyk to wyskakują kontrolki nawet AIR BAG i ABS. Po odpaleniu giną. Czy to normalne?
5. Po przejechaniu dłuższego odcinka felgi alu z przodu się grzeją. Co może być przyczyną i czy jest to normalne?
Pozdrawiam i dziękuję za rady i pomoc.
AD2. świst-->olej-->zapach spalonego oleju, turbo puszcza do wydechu. To moja opinia:P
AD3. standard termostat do wymiany ( nie napisałeś czy jest ponad 90 czy poniżej)
AD4. powinny się wszystkie zapalić i gasnąć kolejno (nie jednocześnie) - przynajmniej od AirBag i ABS.
AD5. Jak auto długo stało w komisie przyblokowały się heble, jak są zardzewiałe przejdzie mu, jak nie są najlepiej zrobić remont hamulców ( czyszczenie) aby było wszystko ok. (to wersja light- może puszczać pompa abs i przyhamowywać w czasie jazdy ale to bardzo rzadkie uszkodzenie)
Ad1. Jak przebiegu od wcześniejszych obsług i przeglądów nie jesteś pewien na 100%, to do wymiany wszystkie filtry, olej w silniku i rozrząd .
Sprawdź też płyn chłodzący ( temperaturę zamarzania ) :naughty:
Ad2. Jak odgłos "sieczkarni " dochodzi dolnej części przodu silnika, to pewnie to wina kończącego się napędu wałków wyrównoważających, który u Ciebie powinien być na łańcuszku, z racji daty produkcji auta :decayed:
Bodajże od marca albo kwietnia 2006r. dopiero zmienili napęd na bezawaryjny , czyli na koła zębate, ale dokładnie to można stwierdzić ponoć tylko po VIN-ie :hi:
Świst i szarpanie- tutaj musisz się sprecyzować gdzie świszczy i w jakich przypadkach i warunkach szarpie :P
Pozostałe rzeczy tak jak napisał kolega powyżej, czy hample nie blokują i ewentualnie który, sprawdzisz przejeżdżając się kawałek bez używania hamulca, wystarczy wtedy porównać temperaturę felg , mogą być co najwyżej leciutko ciepłe :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Auto rok 2006 I rejestracja czerwiec, nie pamiętam daty produkcji... Świst nie jest nie wiadomo jaki, ale ja to słyszę przy przyśpieszaniu w granicach 1700-2000 obrotów. Szarpanie też mniej więcej w tych granicach, lecz moim zdaniem szarpanie jest wcześniej świst troszeczkę później. Niezależnie czy ciepły czy zimny. Nie wiem czy ma to związek, ale gdy jadę na rondzie to czuję jakby spotęgowane szarpanie- ale to jeszcze muszę sprawdzić. Na razie planuję wymienić rozrząd filtry i olej, wolę się upewnić na forum czy może zacząć w innej kolejności ale raczej najpierw to co napisałem...
Podjedź do ASO niech Ci po VIN-ie sprawdzą jaki masz napęd wałków :decayed:
Na temat szarpania podczas delikatnego przyspieszania masz temat tutaj :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/242914-szarpie-podczas-przyspieszania/
Zalecam przeczytać od początku do końca i porównać swoje objawy do tam opisanych :naughty:
Co do świszczenia to nadal nic konkretnie nie opisałeś, a my ze szklanej kuli nie wróżymy :grin::hi:
Do najbliższego ASO ponad 100km hehe
ciekawe informacje w tym linku co podałeś, jeszcze się zastanowię, ale raczej spróbuję z Twoim patentem :P
a ze świszczenia co mam więcej napisać? Objawy są wtedy, kiedy raptownie przyśpieszam, jak delikatnie to nie szarpie. A świst to jest zawsze raz mniejszy raz większy (jakby turbina) ^_^
ASO możesz zaatakować telefonicznie, niech Cię połączą z działem części zamiennych , jak mądrze zapytasz to się dowiesz jaki masz napęd wałków. :naughty:
Jeżeli szarpanie masz podczas intensywnego przyspieszania , to temat który Ci zalinkowałem wcześniej takiego objawu nie dotyczy .
Nieregularne szarpnięcia podczas dużego obciążenia silnika mogą być skutkiem luźnych konektorów zasilających pompowtryski.
Gwizdanie turbiny zazwyczaj wiąże się z jej mechanicznym uszkodzeniem ( pokrzywione , wyszczerbione łopatki na wirnikach ).
Przy sprawnej turbinie a wyciętym DPF-ie efekt może być podobny , lekkie gwizdanie będzie słychać z wydechu :hi:
Żeby było łatwiej coś więcej podpowiedzieć, to podłącz auto pod kompa , zrób skan wszystkich ( albo przynajmniej głównych, odpowiedzialnych za pracę silnika ) sterowników i zapisz dokładnie, albo najlepiej zrób screeny opisem błędów które znajdziesz, potem je wykasuj i po jeździe próbnej zobacz które z nich powróciły :decayed:
co do swistania -sprawdź dokładnie pod wzglętem nieszczelnosci układ recylkulacji spalin a takze czy kolektor wydechowy nie jest pękniety - dobrze byłoby jakbys ten dzwiek nagrał i zademonstrował... czasami zdarza sie ze pęka chłodniczka egru. - a ten świst wystepuje niezależnie od ilosci wciśniecia gazu czy przy stopniowym przyspieszaniu świst nie wystepuje a tylko przy pełnym wcisnieciu gazu...??
Właśnie to sprawdziłem. Przy mocniejszym wciśnieciu gazu świst jest głośniejszy i dłuższy, przy płynnym daniu gazu powoli, świst jest ale mniejszy.
miełem to samo - wymienili mi uszczelkę między turbiną a wydechem i jeszcze coś było nieszczelne ale nie pamiętam dokładnie - coś na tym plastikowym tunelu idącym do IC
Możesz napisać co dokładnie ci wymieniali ? Oraz czy ma to związek z pojawiającym się wyciekiem oleju, gościu mówił mi ze niby jakaś uszczelka i przez nią może lecieć
Z olejem możesz mieć podobnie do mnie - uszkodzona pokrywa zaworów a dokładnie znajdująca się tam odma. Miałem pęknięty wężyk prowadzący od odmy do dolotu i olej kapał na wszystko pod spodem i silnik był cały brudny.
Miałem też wycieki z pod pokrywy zaworów - po wymianie uszczelki cisza.
Świst wyeliminowali mi wymieniając wspomnianą uszczelkę zaraz za turbiną a wydechem i jeszcze jakąś ale nie pamiętam dokładnie jak się nazywała ale gdzieś przy wydechu.
Świstało przy każdym przyśpieszaniu, straszyli już wymianą turbiny ale po oględzinach okazało się, że to nieszczelności robią hałas ( turbinka też była sprawdzana - bez luzów itp).
wolę wszystko posprawdzać niż wymieniać po kolei , dzięki za cenne spostrzeżenia
