problem z odpalaniem na zimnym
Koledzy czy ktos wie gdzie zamontowana jest " pompka powietrza wtórnego " mam nadzieje ze dobrze to nazwalem ??
w 2.6 nie ma tego ustrojstwa.na szczęście
To co mi tak zasysa to powietrze tylko na calkiem zimnym silniku?? Przez okolo 30 sek
silnik.na ssaniu ma wyższe obroty to i więcej powietrza zasysa
Ssanie zssaniem lecz ten " odkurzacz" wylaczy sie prędzej niż wylaczy zssanie i spada z obr pozniej. Mam takie wrażenie jak by właśnie bylo tam cos dodatkowego. Ale jesli twierdzisz kolego ze nie ma to rozkminiam dalej ;)... Oto nrotki filmik
https://m.youtube.com/watch?v=YqCOXK9Sh7g
Edytowane przez lola118
kolego masz stożek i dlatego tak słychać zasysanie powietrza.ja kiedyś odłączyłem puszke filtra powietrza i odpaliłem auto i dźwięk był identyczny
Aaa no juz wiem cos więcej ... Dzieki kolego .... Pozdro
No dzis temp spadla do 3 stopni i po nocy auto nie chciało zapalić podkreślam iż auto stalo na dworze. Przy dlugim kręceniu czasem jakby chcial zatrybic ale jednak nie a nie raz zero odzewu. Nie momierzylem jeszcze ciśnienia paliwa czy ktos mógłby napisać mniej więcej jak to zmierzyć??
A jak mu troszkę "plaka" cmychnolem zapalił od strzala... Na co dzień nie używam takich ekstremalnych metod lecz to byla kwestia sprawdzenia.. Czy możliwe iż jest za slabe cisn paliwa??
a ten czujnik temperatury to w końcu wymieniłeś?
Czujnik temp wymieniony
Przewody WN wymienione
Swiece wymienione
Błędów brak temperatura z zegarów i z vag sie zgadza
Właśnie wracam z garażu i okazalo sie ze 2kable WN mają przebicie widac jak iskra ucieka po silniku :/a wymieniane 2 tyg temu
nowe zakładałeś?
Tak nowe..... Dzis wyladuje nowa pompa paliwa bo stara juz niedomagala ;) dam znac jaki efekt :P
to co to za przewody,że nowe i po 2 tyg mają przebicia
No koledzy chyba problem rozwiązany !!!!! Za slabe ciśnienie pompy paliwa dzis wyladowala nowa pompeczka i odpalil bez problemu po ok 40 godz postoju na bezn smiga ax milo wiec tylko sie napic ze szczescia :D ... Wasze zdrówko!!!!
