[1.8T] Duży filtr oleju
Śledząc anglojęzyczne fora widzę, że dość popularnym 'modem" jest montaż dużego filtru oleju. Stosuje to ktoś?
Przykładowo standardowy filtr MANN W940/66 ma wymiary:
Średnica zewnętrzna [mm] 93
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 63
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 72
Wymiar gwintu 3/4-16 UNF
Wysokość [mm] 150
Dodatkowe Elementy oraz Informacje z zaworem zwrotnym
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] 2,5
Zaś większy filtr MANN W950/4 jest o ponad 3cm dłuższy:
Średnica wewnętrzna 1 [mm] 62
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 71
Wysokość [mm] 183
Powierzchnia filtrowania istotnie zwiększa się.
Muszę jeszcze zmierzyć czy przy tej długości zmieści się przed reduktorem, który zamontowany mam przed filtrem.
od zawsze zakładam większe
http://www.hengst-katalog.de/en/filter/2150100000/00/H17W30
dla porównania
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/2K2Y~XH4iKoSVbDP8qa~bJ~e4r931G
Edytowane przez krzysiekml
Ten Hengst jest właśnie ponad 3cm krótszy od W950/4 :-)
Zaś W950/4 nie wiem czy wejdzie, jutro pomierzę. Może być za długi.
Edytowane przez azure
to powiem tak,są dwa rodzaje mały i duży LL tak jak na foto które wstawiłem a ten od ciebie to jakaś wydumka na gwint pewnie podejdzie jak i na uszczelkę i raczej go nie wkręcisz ale to trzeba sprawdzić bo też jestem ciekawy :decayed:
Nie wiem jak w avj, bfb, bex ale to mojego awt to fabrycznie przewidziany był ten większy filtr, zawsze brałem filtrona 526/6.
no dokładnie ,ok. 15cm a ten W950 jest jeszcze dłuższy o 3cm
ja stosuje 950/4 w bex pasuje idealnie, wchodzi więcej oleju, większa powierzchnia filtrowania, wkręcany na nasadkę co ułatwia wymianę... parametry ma te są czyli bypass i wykonany w tej samej technologi
  • 1 rok później...
1.8T bfb mi niestety ten duży filtr opiera się na poduszce silnika kurde
Zawartość dodana 2 minutes later
Z tego co widziałem to do 1.8T były ogólnie 3 filtry.
Mały nie znam nr ale osobiście taki widziałem dł ok 13cm i był trochę węższy
Średni 940/66
Duży 950/4
