Problem z kodowaniem lamp z tyłu.
Witam wszystkich.
Przy włączonych światłach dziennych(ledy) świecą mi sie też ledy z tyłu.Gdzieś wyczytałem ,że mozna tył wyłączyć w sterowniku 09>coding 07>longcodinghelper>byte 2>bit 7>odznaczyć .U mnie w vcds 12.12 nie widze tej funkcji czy ona jest gdzieś indziej?
A druga sprawa to błąd ,doczytałem ,ze chodzi o poduszke silnika ,tylko nie widze tam wtyczki ,może z góry jej nie widać i trzeba osłone z dołu zdjąć?
5390 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 00 [047] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 20117 km
Date: 2015.07.08
Time: 13:00:12
Prosze o jakieś podpowiedzi.
Czy ktoś pomoże?
Czy nikt nic nie wie na te tematy?
wszystkie auta polift maja właczone tylne swiatła .
mozesz je wykodować
Poduszka do wymiany lub trzeba sprawdzic okablowanie do niej .
Sprawdz to na podnosniku odkrecajac osłone silnika .
Odkręciłem osłone z dołu ale za chiny nie widze odchodzącej wtyczki przy poduszce
Silnika od strony kierowcy , może ktoś wymienił na bez czujnika.
Jak w takim razie skasować błąd poduchy silnika.
Szukaj pomaranczowych wtyk.
Wtyczka jest pomarańczowa , ale gdzie jest przy poduszce ?
