piotrekgotrek Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Cześć. Mam dość nietypowy problem z niedziałającym brzęczkiem i podświetleniem nóg po wyjęciu kluczyka i włączonych światłach mijania. Od jakiegoś czasu w ogóle to nie działało, ale niestety nie zwróciłem uwagi od kiedy. Nie działa ani brzęczek, ani podświetlenie nóg/drzwi, ani sygnalizacja otwartych drzwi. Natomiast w ostatnim czasie miałem czyszczoną odmę i mechanik zapomniał podłączyć czujnik G2/G62 (temp cieczy chłodzącej) i nagle o dziwo, wszystkie wyżej wymienione zaczęły działać. Oczywiście po podłączeniu ponownie czujnika, problemy powróciły. Od razu odpowiem na podstawowe pytania: 1. Brzęczek jest dobry - jak wspomniałem brzęczał po odłączeniu G2/G62 2. Światła są dobre - zapaliły się po odłączeniu G2/G62 3. Sygnalizacja otwartych drzwi - również zadziałała po odłączeniu G2/G62 Także wygląda na to, że załączniki w drzwiach, lampki w nogach/drzwiach i brzęczek są dobre. Czy ma ktoś może pomysł, gdzie może być problem, albo gdzie/co zmierzyć ? Z góry dzięki za pomoc.
jacek70 Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Wygląda na to że masz wszystko sprawne a jest gdzieś uszkodzona wiązka przewodów. Posprawdzaj kabelki. Odłącz jeszcze raz ten czujnik i zobacz co będzie.
piotrekgotrek Opublikowano 15 Października 2015 Autor Opublikowano 15 Października 2015 Oczywiście to pierwsze co zrobiłem i zachowanie się powtórzyło. Czy możliwe, że masa od sterowania tym wszystkim dostaje z innego źródła lewy prąd ? Czy ktoś wie, gdzie to wszystko może mieć punkt wspólny ? Oczywiście to pierwsze co zrobiłem i zachowanie się powtórzyło. Czy możliwe, że masa od sterowania tym wszystkim dostaje z innego źródła lewy prąd ? Czy ktoś wie, gdzie to wszystko może mieć punkt wspólny ? Nie udało się nic ustalić. Po podłączeniu czujnika temp. Znowu przestało wszystko działać jak powinno. Wczoraj dla przykładu odłączyłem na chwilę radio i po jakimś czasie znowu zaczeło działać. Teraz znowu nie działa.. Ehh.... Samochód wstawię do elektryka, żeby wszystko pomierzył. Wygląda jakby gdzieś było jakieś przebicie.. Temat na razie zamknijmy. Jak coś ustalę to jeszcze go odnowimy.
neni Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 daj znac jak ogarniesz bo ja mam tez ten problem tylko u mnie lampka miga i przerywa brzeczyk a nie kiedy jest ok sprawdzałem mase przy lewym słupku i jest wszystko ok
