czyzor Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Witam, Mam następujący problem. Podczas jazdy przy ok. 1200-1500 obr/min podczas skręcania słychać dosyć głośne buczenie w kabinie. Przy wyższych obrotach buczenie ustaje. Jest to trochę wkurzające. Podejrzewam pompę do wspomagania. Płyn został niedawno wymieniony na minerał, nie ubywa go. Wspomaganie chodzi cicho i lekko przy kręceniu w miejscu na niskich obrotach. Jedyne co zauważyłem dziwnego, to pieniący się płyn w zbiorniczku. Jeśli ktoś ma pomysł co z tym zrobić, jak zdiagnozować ustrkę, będe bardzo wdzięczny za wskazówki. pzdr
BeyerBrown Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Czym prędzej jedź do magików od wspomagania, miałem kiedyś podobne objawy (buczenie, ale bez pienienia). Może to tylko jakaś nieszczelność lub zapchane sitko w zbiorniczku (tak wyczytałem na forum). U mnie winna była pompa, pomogła jej regeneracja.
czyzor Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 Czym prędzej jedź do magików od wspomagania, miałem kiedyś podobne objawy (buczenie, ale bez pienienia). Może to tylko jakaś nieszczelność lub zapchane sitko w zbiorniczku (tak wyczytałem na forum). U mnie winna była pompa, pomogła jej regeneracja. Dzięki Beyer, Odciągnąłem płyn strzykawką i okazało się, że sitko nie było na swoim miejscu, stąd ta piana w zbiorniku. Po założeniu sita problem znikł. Pojeżdżę trochę zobaczymy czy się nie odnowi. Przy zakładaniu sita zauważyłem, że jest na min trochę syfu, Czy wie ktoś jak je wyczyścić? Jaka kolejność działania? Z góry dziękuję za pomoc. pzdr
