[B5 AEB] Różne wskazania poziomu oleju
Wiem, że na ten temat było już sporo, wiem, że w instrukcji samochodu pisze, że poziom oleju powinno się sprawdzać na rozgrzanym silniku. Przed chwilą sprawdzałem poziom no i tak:
Całkiem zimny silnik - poziom dużo poniżej minimum (niewiele na bagnecie w ogóle go widać)
Później trochę pojeździłem, temp. płynu - 90st, temp. olej 80st.
Sprawdzam poziom po 2 minutach od zgaszenia silinka - na bagnecie pokazuje, że jest minimum.
Po odczekaniu 5 minut trochę powyżej minimum. No i po 10-15 minutach trochę poniżej stanu właściwego.
Dolałem 150ml i wskazanie takie jak powinno być.
Powiedzcie, które wskazanie można przyjąć za to właściwe? Wg instrukcji pewnie to sprawdzenie po 2 minutach od zgaszenia rozgrzanego silnika, kiedy poziom jest na minimum, ale czy to normalne, że na zimnym olej ledwo widać na bagnecie?
heh.. pewnie przede wszystkim popełniasz podstawowy błąd a mianowicie przy tych dwoch pomiarach (na zimnym i na rozgrzanym) auto stało w innym (nie koniecznie równym miejscu).
Poziom albo sprawdzasz na zimnym silniku badz na rozgrzanym po odczekaniu jakis 20 minut.
+ warunek: na równej powierzchni.
Najbardziej wiarygodnym jest pomiar na zimnym (tu powinnien byc na środku pomiedzy min - max)
Nie no aż taki ciemny nie jestem :P Wszystkie pomiary wykonywane były w garażu na równej powierzchni :)
Na zimnym ledwo widać na bagnecie, na rozgrzanym po odczekaniu 15 minut prawie OK więc po 20 było by chyba podobnie.
I co tu myśleć? :)
I co tu myśleć? :)
nie no tu juz nie chodzi o te 5 minut różnicy... Jedyne co mi przychodzi do głowy to czy masz oryginalny bagnet oleju ?
Jeśli tak to poprostu uzupelnij tak aby na zimnym był odrobine mniej niż na środku - wtedy na gorącym bedzie podchodzil pod MAX - a więc wszystko bedzie ok.
Właśnie z tym bagnetem miałem pisać - bagnet jest oryginalny ale ta część plastykowa (nie na bagnecie tylko ta do której wkładany jest bagnet nie jest oryginalna) i w ogóle ten bagnet strasznie luźno w niej siedzi. Tak sobie właśnie myślałem czy przez to może ubywać mi oleju?
wiesz... tu nie chodziło mi o ubywanie tego oleju ale o możliwe błędy pomiaru tzn. różnice między poziomami na zimnym i na ciepłym zawsze będą jednak np. przez nieodpowiedni bagnet moga byc. adekwatnie za duze (zła skala - nieodpowiednia norma na bagnecie) a w rzeczywistości normalne.
Albo jeśli faktycznie bagnet żle siedzi w oprawce to po wpływem temperatur bagnet przesuwa sie w oprawce i stad rożne poziomy odczytu.
moze sie zmienia pozucja bagnetu? :mysli: przez to ze nie ori plastik jest
Nie, to raczej odpada. Może ktoś mógłby sprawdzić u siebie w silniku 1.8T w B5 jaki jest poziom oleju rano na zimnym silniku oraz później na rozgrzanym po odczekaniu 10 minut od zgaszenia samochodu.
w/g ksiazki olej powinno sie sprawdzac tylko na rozgrzanym silniku do temp. roboczej i odczekaniu kilku minut od zgaszenia
w praktyce z reguły sprawdza sie na zimnym... te odczekanie "kilku" minut to pojecie bardzo wzgledne... bo różnice mogą byc spore w zależnosci od czasu jaki minie od zgaszenia do pomiaru.
