dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 mój kuzyn ma problem z dorobieniem kluczyka . Chodzi o to że chce dorobić kluczyk bo ma tylko jeden .... pompka po ozaczeniu jest bez alarmu i bez pilota a pilot ma w tym jednym i otwiera zamyka . pilot jest od a6 c6 . powiecie o co tutaj chodzi ?
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Jakie kuzyn ma auto? Ten kluczyk co posiada to jest oryginalny od a6 c5, czy tylko tak wygląda?
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 ma a4 b5 2001r kluczyk jest taki jak ma a6 c6
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Ale tylko z wyglądu, czy w środku elektronika również jest z a6 c5?
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 tu jest właśnie problem bo nie wiem . jak to sprawdzić ?
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 (edytowane) Otwórz kluczyk tak jak do zmiany baterii i zobaczysz, a najlepiej zrób zdjecie i wstaw tutaj. Ja też mam jak z a6 c6 Edytowane 21 Września 2015 przez marcin_franz
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 (edytowane) http://www.directupload.net/file/d/4117/e4isweq4_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4117/zma2trpx_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4117/4try5b8z_jpg.htm nic tam nie ma . trzeba go rozkręcic ? Edytowane 21 Września 2015 przez dawid9040
Wihajster Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 przeciez ten klucz z C6 nie podejdzie do B5
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 no własnie to jest ten co ma i chce inny dorobic
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 A po zdjęciu tylnej obudowy widać jakieś napisy z numerem części? (W stylu na przykład 4b0 923 113).
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 http://www.directupload.net/file/d/4117/owki85sn_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4117/othzij9t_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4117/oknvlxfa_jpg.htm
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Sprawa wygląda tak. Jest to nieoryginalna elektronika wsadzona do ori obudowy. Zapewne gdzieś pod deską rozdzielczą znajduje się centralka alarmu/centralnego zamka(napewno jakiś chińczyk). Musicie jej poszukać, zobaczyć co to za firma i u jakiegoś importera zamówić drugi kluczyk.
dawid9040 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 ok to zaczynamy poszukiwania i Dzięki .
marcin_franz Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Kuzyn może mieć taki oto zestaw: http://allegro.pl/magicar-pelna-opcja-caly-zestaw-piloty-scyzoryk-vw-i5152545435.html lub podobny
