[b5 1.6 95rok] umiejscowienie czujników poduszek
niestety moja A4 jest po lekkim wypadku , i ten mały "amortyzatorek" w zderzaku po prawej jest zastapiony kawałkiem rurki metalowej (tak ktos naprawił w Austrii) :-( , mam pytanie gdzie są umiejscowione czujniki poduszek powietrznych? bo az sie boje ze moze u mnie juz nie zadziałają:-(
Czujnik poduszki jest jeden i jest mocowany w środkowej części deski rozdzielczej pod sterowaniem klimatyzacją, w zasadzie pod zapalniczką
[ Dodano: 06-02-2007, 00:44 ]
A to jest schemat
[ Dodano: 06-02-2007, 00:47 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2643b10b21f42da3.html
[ Dodano: 06-02-2007, 00:50 ]
[ Dodano: 06-02-2007, 00:52 ]
No i coś nie poszło mi to zdjęcie ale w razie potrzeby podeślę na PW
Dzieki.
0U mnie uszkodzony jest ten element i zastapiony rurą (podłuznica tylko 3cm wyklepana reszta nie ruszona) :-( czyli to nie ma wpływu na otwarcie poduszek? moge spac spokojnie?;-)
Bezposrednio nie ma ale pamietaj, że w ten sposób nie będziesz miał zamortyzowania lekkiego uderzenia (ok 20 km/godz) a wszystko pójdzie na karoserię i poduchy mogą wystrzelić. Ten uszkodzony element kupisz za ok. 100 (uzywany) a moze i taniej
