[B5 AFN] silnik przerywa
pomocy nie wiem co robic mam silniczek diesla i po przekroczeniu 3,5t obrotow tak jak by przerywal caly czas przyspiesza ale nie regularnie czuc takie uczucie jak by go rwalo a nastepnie nie i tak bez przerwy szczegolnie czuc na 5 biegu po przekroczniu 130 km,nastepnie zauwarzylem ze jak docisne pedal to jest takie uczucie(rzadko sie to zdarza) jak by przestala pracowac turbina wystarczy ze puszcze gaz nacisne spowrotem i jest ok co to moze byc,pytalem juz nie jednego mechanika moze to byc ten zawór N75 czy moze to wina turbiny a moze odma da sie taka przeczyscic czy pozostaje tylko wymina bardzo prosze o pomoc
Wymień wszystkie te rzeczy po kolei albo jak chcesz to :vaglogi:
Wymien filtr paliwa,i mozliwe ze pompa paliwa ci szwankuje.
N75 ?
Wpierw :vaglogi: i wklej logi na forum , bo tak to pół silnika wymienisz i auto dalej nie będzie chcieć jechać.
dokładnie najpierw diagnoza a potem leczenie :naughty:
Nastawnik w pompie wtryskowej już do wymiany lub regeneracji, koszt używanego w warsztacie zajmującym sie pompami 800zł
mnie to wygląda na przycinający się N75 na granicy notlaufu, podmienić na inny od znajomego albo wymontować, rozebrać, przeczyścić i ponownie założyć a nóż problem ustanie - jeśli nie masz możliwości zrobić logów dynamicznych.
