Cyknięcie podczas odpalania, akumulator, alternator czy rozrusznik?
Witam, wczoraj miałem dziwny przypadek samochód stał na parkingu cały tydzień po czym musiałem jechać więc wsiadam i odpalam wszystko elegancko. Przejechałem ok 20km zaparkowałem i po godzinie wracam do samochodu chce odpalić a tutaj "cyk" próbuje raz drugi trzeci ciągle to samo.. kontrolki wszystkie w porządku nie gasną przy próbie odpalenia, więc raczej akumulator jest dobry.. myśle sobie myśle i tak odłączyłem klemę od aku na chwilę i podpiąłem, odpalił od strzała no to jadę dalej byłem jeszcze w 3 miejscach gasiłem samochód 3x i odpalałem zero problemów. Pojechałem w ostatnie miejsce zgasiłem samochód ok 20 minut postoju wracam próbuje odpalić i cyk no to próbuje z5x i nic, odpinam kleme i tutaj też nie pomogło z 40 minut się męczyłem i nie odpali.. Zadzwoniłem do mechaniora mówi, że prawdopodobnie rozrusznik lub alternator pada albo klemy nie łączą ale kleme dokręciłem elegancko. Ktoś miał taki przypadek? Kumpel z początku straszył mnie immobilajzerem, że to dziadostwo lubi świrować ale raczej to nie to. Jak najlepiej sprawdzić czy to rozrusznik lub alternator? Chyba, że jednak akumulator siada?
Edytowane przez arek_cccp
Do przeglądu rozrusznik. Zmierz napięcie jakie jest na aku przed zapaleniem silnika oraz jakie jest po zapaleniu. Jeśli po zapaleniu masz ok.14 z hakiem to altek jest ok.
