N 75
Witam,
powiedzcie mi gdzie maja być podpięte te wężyki od czujnika n75?? jeden mam do gruszki kolo turbo,drugi do slimaka pod turbo a trzeci do kierunkowskazu :0 tak ma być prawidłowo??
Drugie pytanie, cięgno od turbo przy wyłączonym silniku powinienem ruszyć palcami>>?? u mnie wyraźnie gruszka jak by odciąga cięgno do siebie, a gdy chce poruszyć nim stawia straszny opór....
a gdzie ta pompa vacum?? nie kumam tego schematu...
u mnie wygląda to tak
http://www.directupload.net/file/d/4122/t2jlb59y_jpg.htm
ale jak odłączę wężyk od gruszki przy turbince , na odpalonym silniku, i przyłożę palec to powinienem czuć jak zasysa czy dmucha??? chyba ze to taka mała wartość ze nie będzie odczuwalna...???
Rozumiem ze schemacik tak jak by od drugiej strony muszę patrzeć....
Jutro pokombinuje
Gdy odpalam samochod, to ciegno od turbo sie nie rusza, ale jak ruszam palcami to idzie tylko gruszka odciaga spowrotem, czyli cos jest podejzewam nie tak
