Szyba przednia (czołowa) A4 B5 1998 r
Witam
Mam pytanie odnośnie sposobu montażu czołowej szyby. Kupiłem szybę, uszczelkę górną oraz listwy boczne. Wiem, że szyba jest klejona, jednak pomiędzy karoserią a szybą występuje również jakaś uszczelka? Wiecie może jaka to jest uszczelka? Występuje tylko po bokach czy na dole również? Gdzie ją można kupić? Firma, która ma mi wklejać szybę nazwała to rynienkami, że w nie się wkłada później też listwy boczne. Nie posiadam starych uszczelek, wszystko jest wyczyszczone do gołej blachy. Może można ją czymś zastąpić? Przeszukałem całe allegro i nie mogłem jej znaleźć.
Edytowane przez eMHaZet
Więc tak przed montażem nowej szyby należy zetrzeć stary klej do gołej blachy następnie całość odtluscic pomalować primerem i nałożyć nowy klej i osądzić szybę bezpośrednio na tym kleju, a co do uszczelek masz tylko górną i boczne, to jest wszystko
Dzięki za szybka odpowiedz. Te uszczelki boczne na które się wklejać szybe są takie same jak ta u góry? Właśnie z nimi mam problem skąd je wziąść
