Wymiana zbiornika wyrównawczego
Witam
panowie otóż cały zbiorniczek mam uwalony w płynie chłodniczym. Na bank muszę go wymienić tylko nie wiem jak za to się zabrać.
Muszę spuścić cały płyn chłodniczy? Może ktoś opisać krok po kroku co robię?
Dodatkowe pytanie.... Na allegro nie mogę znaleźć zbiorniczka do przedlifta (okrągła kostka czujnika). Ma ktoś może numer zbiorniczka przedlifta albo namiar na to gdzie kupie taki zbiorniczek?
czyli po prostu odkręcam, odpinam czujnik,wkładam nowy, skręcam, zalewam i wszycho ? Czy zablokować jakoś węże gumowe żeby ze środka nie leciało?
i wolałbym nie używany :) może być zamiennik byle nowy :)
kolego co to za aukcja :D nie ma nawet informacji o tym czy posiada wogóle wtyke pod czujnik :] na allegro przeszukałem wszystkie nowe i nie znalazłem może IC albo autoland?
nie wiem o co chodzi ?
jest to zbiorniczek z czujnikiem pod okrągłą wtyczkę
a gdzie to info ? bo w ciemno tak ciezko kupowac :P
o sroka kolego nie zauważyłem :) z telefonu inaczej pokazuje mi :< (fck allegro app)
mógłby ktoś krok po kroku opisać jak podmienić ten zbiorniczek ?
Zakładając że masz już nowy zbiorniczek z czujnikiem to tak: Odkręcasz stary zbiorniczek który jest przykręcony trzema wkrętami, ponosisz do góry i odpinasz kostkę od czujnika , zdejmujesz wężyk przekładając go do nowego. To samo z wężykiem powrotu. Dobrze byłoby wcześniej spuścił ze zbiorniczka płyn bo i tak się wyleje. Potem tylko kostka na czujnik, dolać płynu i po robocie.
:) hehe tak myślałem ale chciałem się poradzić kogoś kto zna się :) Co do tego zbiorniczka z aukcji czy mój korek będzie pasował? Bo pan od aukcji nie ma do kompletu :(
Do tego zbiorniczka korek będzie na 99% taki jaki jest w linku który Ci podesłałem w 2 poście.
Korek musze niestety nowy kupić. Wczoraj po dłuższej jeździe otworzyłem maskę i spod korka uchodziło syczenie - prawdopodobnie jest nieszczelny :)
W korku jest zaworek upustowy i to on puszcza jak ciśnienie za bardzo wzrośnie.
