DeeBeat Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Witam Panowie! Proszę o ocenę logów mojego 1.8t AEB rocznik 95. Proszę o analizę 023 025http://vaglog.pl/log_234301.html016 018http://vaglog.pl/log_234300.html007 013http://vaglog.pl/log_234299.html003 020http://vaglog.pl/log_234298.html001 002http://vaglog.pl/log_234297.html 002 007 Benzyna http://vaglog.pl/log_234328.html 002 007 LPG http://vaglog.pl/log_234329.html
Łukasz13 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Auto nie równo przyspiesza podczas buta w podłodze? wygląda jakby był problem ze strowniem turbiny i turbo przeładowuje przy wstawaniu.
DeeBeat Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 Auto nie równo przyspiesza podczas buta w podłodze? wygląda jakby był problem ze strowniem turbiny i turbo przeładowuje przy wstawaniu. Witam! Tak Auto przeładowuje. Dzieje się coś takiego:
Łukasz13 Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Zacznij od sprawdzenia wszystkich wezykow od n75 pod kontem nieszczelnosci i uszkodzen, jesli sa ok to mozna podmienic n75. Wysłane z mojego Q8HD przy użyciu Tapatalka
DeeBeat Opublikowano 1 Października 2015 Autor Opublikowano 1 Października 2015 tipa wyciągałem nie dawno i wszystkie nieszczelności mam wyeliminowane więc widzę, że to jednak ten nieszczesny N75. tak poza tym założyłem nową sonde i wyskakuje błąd grzałki "zwarcie do plusa", zauważyłem że panowie ze sklepu jednak dali mi o innych numerach sonde, czy to możliwe ze ta nowa nie bedzie dzialac prawidlowo skoro wwtyczka byla taka sama?
--Rafcio-- Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 Podaj nr sondy, pewnie kupiłeś do AEB z nowszym ECU. Jak masz kompa na 5 małych wtyczek to sonda powinna miec nr 0 258 006 014
jacek70 Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 Z profilu wynika że kolega ma właśnie AEB .
--Rafcio-- Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 Był AEB ze starym ECU na 5 kostek i z nowym na 2 szerokie. Nie sugerujcie się oznaczeniem AEB przy kupowaniu sondy
DeeBeat Opublikowano 5 Października 2015 Autor Opublikowano 5 Października 2015 Dokładnie tak, kupiłem sonde do nowszego ecu ale już załatwiłem ze sklepem odpowiednią Pierburg-a. N75 Przepłukany ale nadal przeładowuje.. :/ Jest o tyle, źle że w mojej okolicy nie ma turbasa na podmianke zaworku a w ciemno kupić to też nie bardzo... Panowie a to możliwe że coś ze sztangą może byc?
--Rafcio-- Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 DeeBeat weź mi powiedz czy jest jakaś różnica kiedy miałeś podpiętą złą sonde i teraz kiedy masz dobrą, jest w czymś poprawa np w spalaniu?
Klejk Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 Może masz źle podpięte węże do n75
DeeBeat Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Witam Panowie, chwile mnie nie było (praca, praca...) Po zmianie sondy może troche sie uspokoiła ze spalaniem ale nie jak w przypadku BMW znajomego że paliła 17 a pali 12 a różnica może jest o 1L, nie buja na obrotach na krzyżówce tak bardzo i zauwazylem, ze bardziej żwawo rusza, nie jest taka ospała ze startu. Węże od N75 mam dobrze podpięte ale ktos mi sugerował, że moze się zacinać zaworek :/
