piszczy pod maska
witam
tak sie dopytywalem i w koncu stalo sie
puiszczy mi pod maska cos jakby wiatrak moze lozysko albo pasek ale raczej jak jakies lozysko cos ktos mial takiego?
bo w lipcu wracam do pl i mam nadzieje ze do tego czasu nic nie padnie
z gory dzieki
O takie cos na odleglosc to ciezko zdiagnozowac. Albo jakis pasek jest za slabo naciagniety. Mozesz zerknac na napinacz od paska od alternatora bo ja mialem do wymiany. Moze pasek od klimy. Jesli wentylator czyli wisko to mozesz je zatrzymac i sie przekonasz.
Rozrzad kiedy wymieniales bo moze tam cos zaczyna sie dziac?
praqdopodobnie jakis pasek ...... albo łozysko ... dla swietego spokoju podjedz do jakiegos mechanika i niech poslucha wprawnym uchem.... ;-)
Czesto jest tak ze to rolka napinacza, przynajmniej w betce kumpla tak bylo wymienic i po sprawie
ja obstawiam pasek klinowy. mialem tak w oplu wszystko przejzalem i okazalo sie ze byl za luzny i najbardziej piszczal jak bylo wilgotno..
Albo pasek albo ktoras z rolek napinacza, raczej dwie mozliwiosci, najlepiej na poczatku sprawdzic napiecie paska, i juz to moze pomoc
wprawne ucho mechanika też tu niewiele da ;) Też szukałem u siebie podobnych przyczyn :D Korzysta się wtedy ze stetoskopu i osłuc**je dokładnie - skuteczność b.wysoka ;) Jeśli ktoś nie ma dostępu do takiego przyrządu polecam ok. 40cm pręt, ewentualnie śrubokręt. Przykładasz np. do rolki łożyska (w miejscu obrotu) i wtedy przykładasz ucho do drugiego końca :) Wskazany również dostęp do kanału. Warto również upuścić kroplę oleju na paski i zobaczyć czy hałas ustanie :) Oczywiście tym domowym sposobem osłuchamy jedynie miejsca, gdzie da się przyłożyć narzędzie, w innych wypadkach pomaga stetoskop :) Ja w ten sposób zlokalizowałem rolkę klimatyzacji oraz klepiący samoregulator :D
mi ostatnio piszczał wiatrak od klimy i wd 40 pomoglo cisza i spokoj :wink:
mi np. zaczynało piszczec po włączeniu klimy
okazało sie że pasek miał juz dosyć :razz:
po wymianie cisza :cool:
Ile zdeniu kosztowala Cie wymiana paska od klimy. Ja chyba mam podobny efekt, po wlaczaniu klimy jak samochod stal na sloncu strasznie mi piszczy jak "stary polonez", wyglada na to ze mam ze to wlasnie pasek od klimy.
pzdr
mojemu szwagrowi masakrycznie piszczal tez pasek klinowy w b4 2.6 bo jak zylowal autem w kamieniu do 8tys ovr to pozniej pasek mial grubosc nitki :P
piszczal
zylowal
szkoda niuni, pewnie już nią nie jeździ ? :P
mi też piszczało czy gwizdało coś pod maską wprawne ucho mechnika usłyszłało że jeszcze można jeździć więc pojechałem do krakowa i 2 maja o 13 pękły mi pasek od ładowania i od klimy. po ciężkich bojach i poszukiwaniu mechanika wymianie wszytkich rolek napinaczy i czego tam k**wa jeszcze nie było zostałem w ramach świątecznej promocji wykasowany 850 pln więc radzę jak piszczy to lepiej jak najszybciej naprawiaj bo możesz mieć takiego zonka jak ja
pozdro
wielkie dzieki
ale raczej nie podjada bo szkoda mi kasy200pln za godzine pracy a jak znam zycie powiedza ze trzeba zostawic auto itd i skasuja za2g plus jakis kosmiczny rachunek to lepiej bedzie mi sie oplacalo jak zamowie lawete do pl tak wiec dzieki wszystkim i jezdze z sie cos nie posypie
wielkie dzieki
strasznie drodzy mechanicy tam u ciebie
ja za robote za wymiane całego rozrządu, uszczelniaczy z przodu, od razu wszyskie paski klinowe i rolki zapłaciłem 200zł
dla ciekawości te san człowiek gdyby robił to w pracy czyli w servisie VW kosztowałoby mnie to 600zł
tak rozbil sie na zakrecie przy 170km/h na ul. sosnkowskiego 110stopni i poobijal biedne autko o wszystkie drzewa... a po tygodniu jak wyszedl ze szpitala autko wyklepali naciagneli i jezdzi dalej :/
ktos pisal ze piszczy jak sie rozgrzeje i zwrocilem na to uwage i u mnie jest tak samo
moze teraz cos moglibyscie podpowiedziec ,niechce zeby jakis mechanik mnie naciogal ale tez podoba mi sie jazda tym autem wiec tak czy tak zajade do jakiegos garazu jak bym cos o tym wiedzial wiecej, bo u mnie z mechanika to STRASZNIE ciezko dobrze ze wiem jak sie leje olej i jakies tam plyny
WIELKIE DZIEKI
WIELKIE DZIEKI
jak zaczyna "ćwierkać" po rozgrzaniu to najprawdopodobniej jakaś rolka/napinać
Jak się rozbił z taka prędkościa to lepiej powinien po wyjściu ze szpitala najpierw iśc do kościoła sie pomodlić :mrgreen:
mial kilka siniakow i podbite oko a to byl jeszcze silnik ze skala 8,5tys obr. troszke przy nim robil... teraz juz kupil honde civic '92 1.3 na gazie... wiec raczej sie juz nie rozbije z powodu zbyt duzej predkosci :P
