Skrzynia Automatyczna PROBLEM !
Witam serdecznie ! Proszę was bardzo o pomoc bo już mam dosyć tej audi ..
Otóż posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 90 km ze skrzynią automatyczną 4-biegową .
Tydzien temu siadło mi wisko, po czym je wymieniłem i udałem się na jazde próbną.
Po przejechaniu zauważyłem,że skrzynia mi wariuje , a dokładnie gdy ruszam z miejsca jest ok . Rozpedzam sie do 80 km/h i buh nagle daje gazu obroty rosną a audica ledwo jedzie, zmieni bieg ale jezeli chce przyspieszyc znowu redukuje i czy wiecej daje gazu to obroty rosna a ona prawie ze nie jedzie.. Dzisiaj wracałem do domu to zauwazylem,ze juz nawet ostatniego biegu nie wrzuca .. Dodam ze wymieniałem klocki z tyłu i czy to moze byc problemem ? Wysiadam dzisiaj z auta i dymek zauwazylem z tylnego zacisku wlasnie tam zmieniałem klocki ... Ale czy jakby zacisk się zapiekł to przez to wariowała by skrzynia ? Przed wymiana klocków juz powli tez wariowała ale teraz to już przesada. Olej w skrzyni wraz z filtrem wymienione . Prosze o pomoc...
:decayed:...zatrzymujesz się kopci się z koła i Cię to nie zastanawia ? :grin: ...
chyba sam znalazłeś odpowiedź czemu auto nie jedzie :D
Ogarnij koło i wtedy napisz co się dzieje ze skrzynią, postaram się wtedy pomóc.
Kup jeszcze kabel vag, bo na pewno się przyda sprawdzić błędy w komputerze silnika jak i skrzyni.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Hamulce ogarnięte , ale skrzynia dalej świruje. Olej w skrzyni nowiutki razem z filtrem, a po podłączeniu Vaga nm ie pokazuje żadnych błędów. Później postaram się dodać krotki filmik z jazdy .
Witam, ja mam rownież problem z automatem. Auto podczas przyspieszenia lekko szarpie. Może ktoś zna mechanika który zajmuje sie naprawa automatycznych skrzyń biegów w woj opolskim?
asiczek12, uzupełnij profil.
Bez modelu silnika, roku, o jaką skrzymnie chodzi to można się pytać wróżbity macieja.
Opisz szarpanie, kiedy występuje i itp.
Witam.
Przyłączam się do tematu. W moim automacie problem jest głównie na niskich biegach i tylko na opcji DRIVE. Przy starcie i stopniowym wciskaniu gazu obroty idą do góry ale bieg zostaje ten sam, aż w końcu wskoczy i szarpnie całym autem. Czasami jest tez tak, że przy starcie na Drive auto nie chce ruszyć aż nagle szarpnie. Kiedy zmieniam biegi normalnie tzn. 1,2,3 wtedy nie skacze. Byłem u kilku niby fachowców i każdy mówił co innego. Jedni żeby wymienić olej, inni żeby reperować skrzynie, kolejni żeby wymienić skrzynie. Sam rozważałem już nawet przerobienie na manual, ale nie wiem co ile kosztuje. Poradźcie co robić, jaka opcja ile orientacyjnie by wyniosła.
pozdrawiam
Uzupełnij profil.
Jaki silnik, rocznik auta, jaki przebieg?
Szarpania i brak "pełzania" są spowodowane zacinającym się zaworem Lock-up w sterowniku hydralicznym skrzyni.
Najlepiej jakbyś podłączył vaga i sprawdził błędy w sterowniku skrzyni.
rocznik 1995, przebieg ok. 260 tys. kod silnika jutro sprawdzę.
Rok 2003, przebieg niby 150tys, 3.0 benzyna, multitronic. Podczas jazdy wyczuwalna zmiana biegów, lekkie szarpnięcia, sporadycznie zdarza sie bardzo mocne szarpanie przy wstecznym.
witam w moim aucie jak skrzynia przeżuca na ostatni bieg to czuć jakieś walnięcie stuknięcie skrzynia 4 biegowa automat 1,9 110 km sedan 1996 rok
Nie podpinać się.
Zakładajcie osobne tematy dokładnie opisując problem.
Asiczek, w multitronikach nie "siedzę" więc niestety nie pomogę.
Byłem u jednego mechanika, który nie specjalizuje się w automatach, jak sam powiedział. Sprawdził samochód VAG-iem, błędów brak. Sprawdził olej w skrzyni, był w normie, w dobrym kolorze. Powiedział, że problem leży głębiej, a on więcej zrobić nie może. Będąc na moim miejscu wymienił by skrzynie na manualną, gdyż automaty w modelach takich jak mój są kiepskie. Narazie pewnie pojeżdżę jeszcze na tej, kiedy problem się nasili zapewne rozważę zmianę na manual. Ode mnie tyle w temacie. Dzięki, pozdrawiam.
Mariusz, rozumiem że po wbiciu Drive i puszczeniu pedału hamulca skrzynia nie ma "pełzania" na zimnym jak i ciepłym silniku?
Opisane przez Ciebie objawy pasują do zacinającego się zaworu lock-up.
Jeśli jest w jeszcze dość dobrym stanie to można go samemu zregenerować.
Nowy również można kupić.
Ten zawór nie przycina się bez powodu - sprzęgo hydrokinetyczne ma już swoje nalatane przez co sypie metalowym pyłkiem który powoduje zacinanie się w/w zaworu.
Możesz spróbować wyczyscić sterownik hydrauliczny (kasetę skrzyni, dostępna jest po odkręceniu miski oleju skrzyni) i wymienić zarazem filtr i olej.
jak możesz w multi czuć zmianę biegów? jezeli czujesz zmiane biegów w multi to uwierz że to nie jest multi. A jeżeli czujesz szarpnięcia ciągle przy tej samej prędkości auta to do wymiany któryś z wariatorów (2600 bądz 3600) + łańcuch 1200 + robocizna.
