b6 po chip tuningu
witam moja b6 po chipie wypluła tylko 155 koni i 311 nm niby wszystko ok tuner twierdzi ze jedyne co moze byc to pompki są od innego modelu a nie od 130 ale tego nie wiem a druga sprawa jakie powinny być oznaczenia od 130 konnej pompowtryski wykres podaje tutaj po modyfikacji http://www.directupload.net/file/d/4126/ikwksaxk_jpg.htm
ile miała seria przed chipsem? Niuton to w ogóle tu wyszedł jak nie wiem co...
Teoretycznie końcówki powinny byc 073BA.
seria miała 293 nm i 132,5 konii
Mi po sofcie wyszło 157 i 370 nm A seria 128.7 i 308 nm ale to dlatego ze nie zmieniłem filtra powietrza i dwa wtryski mam inny kod a dwa inny
no własnie z tym niutonem cos nie tak na moje tuner mówi ze moze pompo wtryski własnie mam słabsze niz od 130 konnej i teraz nie wiem bo moc w miare ok ale niutonu mało na moje a druga sprawa jutro jade na poprwienie programu bo dzisiaj miałem okazje troche polatac samochodem w trasie i nagle przy 4000 obrotów i predkosci 170 tryb awaryjny sie zapalił i potem jak żółw chodził podjechałem do tego co mi to robił i podpioł pod kompa okazało sie ze turbo troche przeładowuje
Jakby wtryski siedzialy od slabszej jednostki to korekty wtryskow i bip by sie rozjezdzaly. Masz jak zrobic logi?
Moze geometria u ciebie stoi ? A wrzuć wykres
Sorry nie zobaczyłem ze u góry jest
Tutaj wrzuciłem drugi wykres trochę mniej momentu bo lekko dwunastu szarpał od 1500-2000 obrotów.
jutro własnie te logi zrobie i dam znac co i jak
Zrób log kanału 01, 03, 04, 08 i 11 dynamicznie.
a 13, 18 i 23 statycznie
zobaczymy ile paliwa jest wtryskiwane i jakie czasy wtrysku są ustawione.
Jak byś miał wtryski z innego modelu to tak jak adrian998998 pisze najprawdopodobnoiej rozjechane byłby BIPy
Inna spraw ze nawet pompki z wersji 101km starczają bez problemu na 165-170km
130stka miała tez wtryski z końcówką AR najczęściej w 2002r . kolega ma z 03'wiec pewnie BA
Panowie , mam zamiar podniesc moc w swojej audicy 155 na 180 i około 70 Nm , powiedzcie mi czy pompa wtryskowa niebedzie cierpiec , dodam ze jest po regeneracji , oczywiscie podoszenie mocy bedzie prowadzone przez tunera .
