Boras27 2 Opublikowano 30 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Witam mam problem mianowicie rano chciałem dostać się do samochodu otwierając pilotem drzwi a tu Cisza nic się nie dzieje jak by było brak pradu.. wiec poszperałem w necie z mysla ze rozładowało się aku .. znalazłem ze można podpiac się pod rozrusznik udało mi się tylko otworzyć bagażnik podłaczylem prostownik pod akumulator podładowałem i nadal nic nie reaguje... nie mogę otworzyć drzwi maski ... po podpięciu aku zapaliła się tylko zmieniarka chwile pomrugało i zgasło. czy to może być jakiś bezpiecznik ?? czy może cos nie tak z komputerem? ? jak na kluczyku naduszę jakiś przycisk to słychać jakies pstrykanie w module komfortu nic pozatym macie jakiś pomysł. dodam ze nie mam normalnego kluczyka tylko pilot . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Na początek zanieś aku do sprawdzenia do jakiegoś speca wyklucz najpierw najbardziej prawdopodobną opcję jesli to nie aku to wtedy szukamy dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Kolega chyba ma podstawowy problem - z otwarciem auta. Więc dostępu do aku też nie ma. A przynajmniej tak zrozumiałem jego posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 1 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Dostęp do aku mam poniewaz podpiąłem sie pod rozrusznik zapaliły sie kierunkowskazy , alarm i udało mi sie otwozyc bagażnik. podłaczyłem inne aku ale tez nic sie nie dzieje .. pozniej probowałem jeszcze raz podpiac sie pod alternator ale juz nie uzyskałem takiego efektu jak na poczatku z kierunkowskazem i alarmem.. moze zrobiłem przypadkowo jakies zwarcie. jade zaraz do elektryka moze cos mi poradzi. Dostęp do aku mam poniewaz podpiąłem sie pod rozrusznik zapaliły sie kierunkowskazy , alarm i udało mi sie otwozyc bagażnik. podłaczyłem inne aku ale tez nic sie nie dzieje .. pozniej probowałem jeszcze raz podpiac sie pod alternator ale juz nie uzyskałem takiego efektu jak na poczatku z kierunkowskazem i alarmem.. moze zrobiłem przypadkowo jakies zwarcie. jade zaraz do elektryka moze cos mi poradzi. A wiec był elektryk powiedział ze nie wie nic nie moze zrobic trzeba sie dostac do srodka jutro przyjeżdża specjalista od zamków moze da sie jakos wejsc do srodka. dodam tylko ze otwieranie klapy działa i nawigacja wypluwa płyte w bagażniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 A kluczyka do drzwi nie masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 2 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Niem mam kluczyka sam pilot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Z bagaznika nie da rady wejsc do srodka? (pod warunkiem ze kanapa skladana) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Wejść pewnie wejdziesz, ale drzwi i tak nie otworzysz. Ot, ktoś tak to w Audi wymyślił, że jak auto zamknięte z pilota, to nie da się od środka otworzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 2 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Przyjechał spec od zamków otworzył w 25 sek auto odpaliło jest si ale teraz kolejny problem :/ po podłączeniu kompa Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Komponent i/lub wersja: GW-BEM 5CAN-M H10 0094 Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 02399 823 56573 VCID: 4A9119B9E5E17D48BF8 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02071 - Lokalna magistrala danych 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 106300 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 01:08:09 02252 - Alternator 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 106300 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 01:14:37 00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 66 Przebieg: 106300 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 01:14:37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Oj chyba się cos zjarało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Da sie skasować te błedy czy powracaja? Mi to wygląda na stare błędy. Zobacz na datę i przebieg. Edytowane 3 Października 2015 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 stara data ponieważ po rozładowaniu data się zresetowała. po skasowaniu bledy powracają. jest może jakiś bezpiecznik od alternatora ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji daj fotke akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Niem mam kluczyka sam pilot Jak pilot wygląda tak to w środku jest klucz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Preciez wiem ze w srodku jest klucz ale ja go nie mam zreszta z otwarciem juz sobie poradziłem. zdjecie aku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Po lewej stronie tam gdzie jest + zdejmij plastik ktory zabezpiecza klemeTam masz bezpieczniki ,sprawdz czy sa OK ( fotka mile widziana) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Nie widać żadnego bezpiecznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 JA tam widze 2 sztuki ( te metalowe blaszki)z ktorego masz roku auto bo na schematach jest kilka wersji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Auto z koncowki 2008r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Na klemie minusowej masz sterownik od akumulatora , sprawdz kabel niebiesko/fioletowy czy czasem nie jest gdzieś przerwa Blad masz komunikacyjny w Gateway 19Dodatkowo sprawdz W BLOKACH POMIAROWY j367 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
