shakal 3 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) Widziałbym taką felgę u siebie tylko bez polerki. Nie wiem dlaczego, ale mam słabość do tego wzoru w tym rozmiarze Edytowane 31 Marca 2016 przez shakal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) tylko bez polerki też wolałem bez porelki, lecz oryginalny lakier zaczął się utleniać więc zdecydowałem się na polerkę samych frontów Nie wiem dlaczego, ale mam słabość do tego wzoru mam to samo, te felgi chodziły mi po głowie już wcześniej do s6c5 lecz z uwagi na brak ciekawych ofert kupiłem ori koła od rs4 Dystanse na na miejscu jaki kolor zacisków zrobić, czarne, czerwone? ? Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez patryk195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
venom171 14 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 bardziej kontrast da czerwony kolor i do czarnego auta to pasuje, jak nie masz parcia na czerwone zaciski to wal w czerń, zmienisz temat na a4 black i znowu mody poleca pełna parą, czarna podsufitka itd. P.S. czerwone bedą ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Ja bym zrobił czarne, bo przy tej feldze tylko uwidocznisz to że nie masz hamulców... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 (edytowane) Ja bym zrobił czarne, bo przy tej feldze tylko uwidocznisz to że nie masz hamulców... o tym samym pomyślałem, hamulców zmieniać nie będę napewno gdyż są bardzo dobre...więc raczej czarne Mały Update wiele się nie działo, zestaw prawego IC z Bex czeka na montaż Postanowiłem rownież zmienić koło nie napiszę co wpadło mi w oko, choć jest to ostatnimi czasy popularny model felgi jakby co moje 20" na sprzedaż http://olx.pl/oferta/kola-audi-s8-20x9-et46-opony-kumho-225-30-20-CID5-IDfAKHF.html Jednoszczałowiec .... Edytowane 22 Maja 2016 przez patryk195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Pewnie fejki Vossen CVT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Pewnie fejki Vossen CVT wyszło tak, że zamiast kupić nowe koło to posiadam teraz 2 komplety 20" z s8 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 To jest co sprzedawać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 To jest co sprzedawać Okazji się nie przepuszcza tak poza tym to trafiłeś te CVT Dzisiaj udało się upolować listwy s-line w idealnym stanie i do tego w kolorze LY9B listwy wypucowane, glinka + trochę megsa i świecą się jak nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 A te CVT to w jakichś godnych parametrach? 20x10j? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 A te CVT to w jakichś godnych parametrach? 20x10j? 20x10 tył i przód trochę węższy, opona 235/30/20 tył i przód to co mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajgi 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 gonisz z s-line mnie tu...musze przybutować nadgodzin heheheh fejki CVT spoko...sam miałem i powiem ci, że mega podczas jazdy...na postoju też z resztą...sam się zastanawiałem ale dużo się tego zrobiło wszędzie.... Zaśmiecę ci trochę fotką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Felgi narazie odpuszczam, mam 2 komplety 20" z s8, najpierw muszę się ich pozbyć z s - line narazie tyle ... sobota pracowita w końcu zamontowałem prawy IC z BEX, strasznie miałem zatkane chłodnice, warto tam zajrzeć co jakiś czas, między tą od klimatyzacji a wodną nie było prześwitu .. Dla potomnych, nie trzeba podnosić przedniego pasa aby włożyć IC z mocowaniem, ja odkręciłem górne aluminiowe kolanko od IC i wchodzi tak bez problemu, przykręcenie kolanka na miejsce też nie jest zbytnio utrudnione. Pompa SAI nie została usunięta, mieści się pod turbo przykręcona do bloku silnika. Krótki cieńszy wąż pasuje po obróceniu górnego kolanka o 180 stopni, wąż grubszy górny który wchodzi do puszki filtra powietrza trzeba przdłóżyć o 10-15cm i również obrócić lekko kolanko. Całość pracy z czyszczeniem chłodnic i lewego IC zajęła mi około 5 - 6h. na początku czerwca wpada DP oraz wtryski z Cupry 380cc, następnie korekta w Turboelita Edytowane 30 Maja 2016 przez patryk195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okidoki81 0 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 czym czyściłeś ic ,bo mnie też to czeka a nie bardzo wiem jak się za tto zabrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 czym czyściłeś ic ,bo mnie też to czeka a nie bardzo wiem jak się za tto zabrać 1L benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacz uniwersalny w sprayu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okidoki81 0 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) mozna by poprosic na PW numer dokladki ktora masz zamontowana pod przednim zderzakiem??? Edytowane 29 Maja 2016 przez bartez80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk195 0 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Dokładka z Leona Cupra 1M , numeru nie znam, jest tego pełno na allegro. Kilka nowych gratów: wtryski 380cc DP od kolegi Toman - polecam, oraz nowe amortyzatory MTS na tył W tym tygodniu montaż i wizyta w Turboelita Edytowane 6 Czerwca 2016 przez patryk195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Szkoda ze od razu nie szukales sline tylko teraz wszystko trzeba sobie kupić, do tego fis czerwony i brak rns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
