Moja Strefa Blasku :)
malowanki ;)
Mam do Ciebie dwa pytania:
1.Czym przyklejasz z powrotem znaczki po demontażu?
2. Czy podczas matowienia reflektorów w A6 C6 wujka robiłeś to tylko ręcznie? Jak duże odpryski można usunąć i czy po takim zabiegu nie osłabia się zbytnio ścianki reflektora?
dedykowaną taśma dwustronną ze stajni 3m
Tak, ręcznie
Nie wiem jak duze. Najgłebsze co udało mi sie ogarnac to rysa głębokości zapałki. Na reflektorach jest duzo materiału do pracy. W miejscu gdzie usuwa sie głeboka ryse trzeba miec na uwadze, ze plastik moze zrobić sie zbyt cienki.
Przy standardowych odpryskach powstałych podczas jazdy po powiedzmy 200tys km usuwanie ich jest z pewnością bezpieczne dla reflektora.
Usuwanie głebokich defektów to zawsze decyzja zainteresowanego.
Dokładnie o takie autostradowe opryski po przebiegu 200 kkm mi chodziło. Mam ich sporo i Twoja odpowiedź mnie uspokoiła, że można to spokojnie usunąć mozolną pracą. Dzięki :hi:
Dzięki
:thumbup1:
świetna praca - nie szukasz czeladnika do przyuczenia? :kox:
a tak serio: widać ta s8 była mooocno mocno zmęczona i efekt korekty po prostu wyrzuca w kosmos :)
świetne realizacje, miło śledzić temat :)
dzięki ;)
#robimcomożem ;)
Chciałbym zaprezentować krótką relację z prac przy bmw f11
W aucie zrobiłem szczegółowy detailing wewnątrz. Wykładziny wyprane, skóry wyczyszczone i zakonserwowane. Plastiki oczyszczone i zabezpieczone UV blokerem. Szczeliny, zakamarki i inne istotne detale dostały standardową garśc detailingowej miłości ;)
Na zewnątrz auta szczegółowy detailing nadwozia. Głębokie oczyszczenie lakieru z tego co nazbierało sie przez lata
Pełna korekta lakier plus zabezpieczenie.
Powłoka od Max Protect bedzie dzielnie chronić lakier przez około 24 miesiace+ a przy tym podkręcać estetyke Beemki :)
Czekamy na nowe koła a tymczasem kilka zdjęc z pracy ;)
dzięki ;)
Edytowane przez Stich
Kozackie te Twoje realizacje. Środek ładniejszy niż z fabryki
ile zużyles tej powłoki na całe auto?
dzięki kolego :)
15ml
15ml
A ja się martwię, że mi tyle nie wystarczy na komplet felg. :o
Furka po zabiegu nabrała lepszej prezencji niż nie jedna w salonie. Ogrom pracy.
Edytowane przez afroo.
wystarczy :)
12990937_500205210189588_610512462891558
Ogrom pracy.
sama przyjemność ;)
A ja jeszcze zapytam: Jak się ma trwałość takiej powtórnie zabezpieczonej lampy do takiej, która ma jeszcze zabezpieczenie fabryczne?
zabezpieczenie fabryczne to nic innego jak lakier bezbarwny. Jeśli go nałożysz to trwałośc bedzie taka sama.
No, no... garść tej detailingowej miłości była naprawdę duża ;) Brawo, bo robota robi wrażenie a samą relację przyjemnie się scrolluje :)
W takim wypadku należałoby kłaść lakier bezbarwny bezpośrednio po szlifowaniu papierem 3000, prawda?
No, no... garść tej detailingowej miłości była naprawdę duża Brawo, bo robota robi wrażenie a samą relację przyjemnie się scrolluje
:hi:
tak
Chciałem wyrazić swoje uznanie dla Twojej pracy @Stich.
Profesjonalne podejście do detailingu i świetny temat !
dzieki :hi:
miło czytać słowa uznania z samego rana ;)
Jeszcze takiej pielęgnacji środka nie widziałem a już trochę detailingu się naogladałem :) Elegancko się prezentuje beemka:)
