1.9 TDI 90 KM AHU - prawidłowe podłączenie zaworu n75
Witam,
Mam pytanie odnośnie prawidłowego podłączenia zaworu n75 w silniku AHU 90 KM zarówno w Audi A4 B5 jak i Passacie B5.
Dużo przeglądałem tematów na ten temat, lecz każdy pisze inaczej, sprostuje ktoś?
Dużo osób sugeruje się tym schematem:
A drudzy piszą, że prawidłowe podłączenie jest takie:
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Edytowane przez MurzynDDZ
Z dołu zasilanie, bok na gruszkę turba, góra do dolotu.
Nie rozumiem zbytnio, możesz bardziej sprostować? :)
opisałem ci który króciec na co wychodzi.
Tak może będzie prościej, opisz mi który do czego po numerach jak na zdjęciu:
Gruszka i zasilanie to rozumiem ta część?
Dziwne jest to dla mnie, że na każdym forum inaczej piszą, niby to połączenie na schemacie i na zdjęciu komory silnika jest dobre...
Silnik 1Z i AHU
Wiem ze jest strasznie zamotanie z podłączeniem tego zaworu ale kiedys robiłem jakiegos starego golfa 1Z i tak było ok.
Aby ogarnąć całe sterowanie trzeba zrozumieć zasade działania zwykłej turbiny z zaworem upustowym która jest nieco inna niz zmienna geometria, sterowanie tych turbin jest niby bardzo podobne a jednak zupełnie inne ponieważ w zmiennej geometrii sterowanie wykonywane jest za pomocą podciśnienie a w turbie z zaworem upustowym to cisnienie w kolektorze dolotowym porusza sztangę a zawór N75 dba o to aby doładowanie było na stałym poziomie.
Film ponizej pokazuje zasade działania zwyklej turbiny z zaworem upustowym.
Edytowane przez lukaszooo
Silnik 1Z i AHU
Dzięki wielkie za schemat, podłącze zobaczymy jak to będzie się sprawowało :)
Silnik 1Z i AHU
Wyczytałem, że podobno ten schemat jest z ETKI i nie jest prawidłowy: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1876936.html
Kurczę sam już nie wiem, jak to prawidłowo ma być podłączone. :/
Internet ogłupia i to bardzo ..... Gdyby pod kolorem czarnym było napisane BIAŁE to bys myslał ze to białe ????? Popatrz na oba schematy i powiedz czym sie róznia.
Radze wziąć sie do roboty a nie dwa dni siedzieć przed kompem zanim spróbujesz zamienić 3 węzyki ......
W sumie masz racje, podłącze tak jak mówisz, zobaczymy co z tego wyniknie :) Oba schematy różnią się jedynie podłączeniem wężyka od dolotu
schemat niczym sie nie rózni ........
Ale na który patrzysz? Twój i ten ze zdjęcia komory silnika są takie same, ale ten drugi szkic wydaje mi się, że się troszkę różni
1:
2:
Napisałe juz wszystko na ten temat.
Czyli się nie różnią? Może ja jestem ślepy sorka
Podałem ci schemat.
Witam. U mnie jest takie podłączenie jak na tym załączonym schemacie i autko śmiga aż miło :-)
Gdy podłącze według tego drugiego schematu auto przy 120 km/h wchodzi w tryb awaryjny.
Edytowane przez radixl78
Witam. Panie i Panowie proszę o odpowiedz. który wreszcie schemat jest prawidłowy????
Ktoś tu zagląda jeszcze wogóle???? :kox:
Nie pamietam na 100% ale z tego co mi świta to od dołu dajesz turbo, na bok gruszke a do góry dolot. Jak nie bedzie działać to zamień turbo z dolotem.
