Ucieka plyn zbiornikiem
Witam, od jakiegos czasu musze co rusz uzuprlniac plyn chlodniczy.
Dla zobrazowania, W piątek dolałem 0,5l. Przejechałem 200km i dzisiaj kontrolka zaświeciła.
Zajrzałem do silnika, wszystkie przewody suche, ale pod i w okolicy zbiornika wyrównawczego wszystko oblane płynem. Tak jakby gdzies ze zbiornika lecialo. Nie mam pojęcia z której strony to może wyciekać, czy możliwe że to wina korka - jak go odkrecam nawet po nocnym postoju slyszac glosne syczenie i tryska plyn?
Może korek ale mógł też się roszczelnic zbiorniczek wyrownawczy ☺ sprawdź to spojenie
Nalej płynu rozgrzej auto i otwórz maskę, powody różne, temp na liczniku 90 ?
Może cieknie spod czujnika?
Mam to samo,jutro zwalam głowice.wywala pewnie tym otworem w zbiorniczku.
Też mam to samo, w piątek mam zamiar oddać auto do mechanika, u mnie ucieka właśnie otworem (odpowietrznikiem) pod zbiorniczkiem. Wymieniałem już termostat na Wahlera, nowy zbiorniczek wyrównawczy, 2x nowy korek i nadal to samo więc albo zapchana chłodnica lub UPG :/
Edytowane przez dragon1493
U mnie tak wywalało i winna byłą uszczelka pod głowicą.
Uszczelka pod głowicą albo uszkodzenie głowicy (pęknięcie). Miałem to samo. Płyn wywala zaworem w zbiorniczku wyrównawczym od spodu.
Koledzy, UPG to napewno nie jest. Nir narazajcie sie na koszty. Gdyby byl problem z uszczelka, auto dymilo by na bialo, pod korkiem zbiorniczka wyrownawczego byla by tlusta majonezowa maź. A tak nie jest! Przyczyna lezy gdzies indziej, tylko gdzie?
Narazie wstawilem nowy korek, zobacze moze to bylo przyczyna.
a sprawdzałeś to spojenie zbiorniczka o którym mówiłem ?
Ja stawiam u siebie na walniętą pompę wody lub zapchaną chłodnicę, wszytko inne możliwe już zmieniałem i bez efektu :)
Miałem walniętą uszczelkę i było masło pod korkiem ale nie dymił na biało.
