Podsufitka przedlift na polift Sedan
Witam, mam cały komplet podsufitki z po lifta i chciałbym ja zamontować do mojego przed lifta. dałoby radę?
dałoby, ja taki zestaw mam do polifta i wszystko będzie pasować ;) tyle, że ja mam avant.
w sedanie też się da , małe rezanko jest tylko przy słupkach tylnych
no i kabelki trzeba przelutować
da się tylko w wersjach bez szyberdachu, ponieważ wycięcie jest przesunięte w wersji poliftowej.
To jak ja jestem też przed zabiegiem wymiany podsufitki a mam sedan z szybrem przedlift to poliftowej podsufitki nie da się założyć (w innym miejscu otwór szyberdachu w przedlifcie a polifcie)?? By nie rezać samemu większego otworu na przednią i tylną lampkę w przedliftowej podsufitkę chciałem kupić poliftową podsufitkę z już gotowymi otworami na lampki.
Jeszcze niby ktoś coś pisał że trzeba coś modzić z tylnymi osłonami słupków.
A co gdybym wszystkie słupki, słoneczniki, rączki z wersji poliftowej wstawił do mojego przedlifta a zostawił tylko swoją podsufitkę (jeśli faktycznie jest jakaś różnica) a dał bym jedynie ją do obszycia bo się odkleja. Pasowało by wszystko bez problemu, w sensie na styku podsufitka - plastiki??
sam sufit nie ma sensu
nic nie spasujesz
To jeśli miał bym osłony słupków od polifta to swoją przesliftową podsufitkę musiał bym wyrzucić i wstawić jednak tą poliftową? No a jak to jest z tym szybrem co piszą że niby otwór się różni w sensie przesunięty jest. Planuje też wymienić cały szyber czyli całą rama z szybą i rolety, ale nie wiem czy to coś da...
  • 5 tygodni później...
co dokładnie trzeba wyrezać przy tylnych? ja zauważyłem że mocowania klipsów są zbyt wysokie i trzeba by je przykrócić. Tylko że o ile i czyn najlepiej to połączyć żeby potem słupki nie odpadły. Na dziale warsztat - zrób to sam nie ma nic o przekładce polifta do przedlifta.
Ale wtopiłem... kupiłem tanio boczki tylne poliftowe bo moje przedliftowe się połamały. Nie przymierzyłem ich zanim oddałem do oklejenia na nowo wraz podsufitką i teraz patrzę, że polift miał inny krztałt podsufitki na brzegach i jak założe te boczki do przedliftowej podsufitki to będzie szczelina u góry pomiędzy podsufitką a boczkiem :facepalm::facepalm: co za debil to wymyślił :kwasny: myślę co teraz bo ich nie wyrzucę
Stara wersja forum była lepsza, tu się ciężko szuka a na dziale wnętrze jest tylko 17 stron postów... to co stare znikają czy jak? :/
Edytowane przez A4-Tomek
  • 6 lat później...
I jak tam panowie udało sie to zamontowac ?
Mam podufitke od polifta I zastanawiam sie czy jest sens sie grzebac ?
Ale stary temat odkopałeś xD Podsumuję to tak że poliftowe słupki tylne a podsufitka przed liftem to nie zagra bo jest różnica kształtów (słupki C bardziej wypukłe) zaś w drugą stronę to też może nie zgrać się bo podsufitka po lifcie jest inna od tej przed. Moim zdaniem trzeba by porównać
