Audi a4 b8 problem z ciśnieniem oleju
Witam
samochód stoi u mechanika i nie wiem czy dawac go do serwisu czy czekac na efekt jego pracy ...
samochód jest po wymianie oleju po przejechaniu trochę kilometrów wyrzucił olej przez czujnik oleju ... po wymianie czujnika znowu zrobiłem trochę kilometrów i znowu wyrzuciło olej ... mechanik mówi że robi takie cisnienie że teraz wywaliło taki duży korek :angry: plastikowy ... w serwisie twierdzą że ten korek ma byc wymieniany co ok. 10 wymian oleju ponieważ jest z plastiku ... w moim przypadku po wkręceniu go i odpaleniu samochodu zaraz go wywala
z mojej strony pytanie może ktoś z forum miał już do czynienia z takim przypadkiem
pompa jest chyba ok
pozdrawiam
Jaki duzy korek?
Sprawdź gwint czujnika ciśnienia. Mi wywaliło przez czujnik właśnie z powodu zerwanego gwintu. Ciśnienie do sprawdzenia.
