Adaptive light uszkodzony
Witam. Jak w temacie na fisie wyskakuje błąd Adaptive light uszkodzony. Po sprawdzeniu okazało się że żarówka od doświetlania zakrętów znajdująca się w lampie jest spalona. Została ona wymieniona na nową. Błąd nadal wyskakuje a doświetlanie dalej nie działa. Czy ktoś miał taki przypadek i czy jest możliwość usunięcia go bez podłączenia komputera. Dzięki za pomoc.
Czy wiecie jak sprawdzić czy posiadam adaptive light w moich ksenonach?
Czy jest możliwość włączenia lub wyłączenia adaptive light czy trzeba poszukać innych kloszy?
  • 1 rok później...
mi też to padło ale nawet nie wiem jak sprawdzić żarówkę ledwo wkładam tam dwa palce a dostęp jest taki że nic nie widać, nawet jak już bym jakimś cudem wymienił bym tą żarówkę to błędu sam nie skasuję,
macie jakieś rady czy trzeba jechać do aso?
W POLIFCIE trzeba zderzak zdjac aby dostac sie do lampy
Nie zderzak tylko osłonę na szczęście, znalazłem w instrukcji trzeba wyjąć reflektor
jednak nadal pozostaje skasowanie błędu. sam zauważy że wszystko ok czy trzeba będzie w komputerze to jakoś skasować a jeśli tak to jak?
Jak będzie wszystko sprawne to z zegarów błąd zniknie.
Ale w sterowniku pozostanie zapisany.
  • 2 miesiące temu...
a więc w końcu się wziąłem za temat i wykręciłem klosze i wymieniłem żarówki ( jedna była faktycznie spalona) niestety po wymianie błąd sam nie znikną  a doświetlanie nadal nie działało :(
podjechałem do warsztatu i przy użyciu komputera został skasowany błąd po czym wszystko zaczęło działać jak należy. :D
szkoda jednak że teraz bez komputera samodzielnie nie można wymienić nawet żarówki, z czego wynika że teraz za byle jaką czynność którą do tej pory można było zrobić samemu w garażu teraz trzeba za to płacić ponieważ ze wszystkim trzeba jeździć do warsztatu
