[A4 b5] Jakie opony ''18''
Witam. Jakie opony do a4 b5 na gwincie
215/40r18 czy lepiej 215/35r18 ???
Felgi 8J albo 8.5J
i własnie chce naciąg ; ] 225 nie chce ;]
Jeżeli chcesz naciąg i mocno obniżyć to 215/35 R18.
Załóż 205/40(przy 8.5j) będzie idealnie.
ale nie bedzie sie wydawała za wąska opona ?
Mam 225 przy 9.5 cala i naciag nie jest mocny. Wiec 2 cm wezsza opona i 3cm wezsza felga nie zrobi ci dobrego efektu. Jesli waska opona to szukaj szerszej felgi.
czyli 215?40
8,5j x2.54 =215,9 wiec nie będzie w ogóle naciągu przy 215stce.
no tak ale nie wyglada to głupio ? 205 do masywnego auta ?
Edytowane przez Boosman
Zastanów się czego chcesz, piszesz że chcesz naciąg zrobić na feldze o szerokości 8,5J. Więc jak inaczej ma to wyglądac?
215 już jest delikatny naciąg , tylko pytam czy profil 40 czy 35 a nie szer.
Przy 215 na 8,5j nie ma żadnego naciągu. A profil opony to % wartość jej szerokosci.
Podepnę się. Jakie opony dać na zawieszenie ba żeby nie wyglądało jak koza? Jaki profil? Czy profil 45 będzie ok w przypadku 18 cali?
Zalezy jaka szerokość opony( tak jak pisałem wyżej) profil 45 to 45% szerokosci opony.
Łopatologicznie- opona 195/45 będzie nizsza niż 245/45
