xxn Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Witam Mam taki problem z tym cudownym audi wiec zaswiecila mi sie ta slynna kontrolka abs i esp bledy jakie wyskoczyly to czujnik cisnienia g 201 czujnik stopu oczywiscie Czujnik kata skretu G85 i jakis czujnik w prawym kole od abs ? tak mi mechanik powiedzial wiec kupilem nowa pompe abs ze sterownikiem od anglika ktora byla 100% sprawna zalozyli mi ta pompe zakodowali sterownik czy cos z nim zrobili w kazdym badz razie wszystko bylo ok kontrolki zgasly bledow nie bylo przejechal sie 500 m i od nowa czujnik cisnienia g 201 mechanik kazal mi szukac innego sterownika abs wiec swoj stary zawiozlem do elektronika zeby go zrobil on powiedzial ze jest ok wszystko w moim sterowniku zalozyl go mechanik oczywiscie wszystko ok po 500m znowu blad czujnika cisnienia g201 wiec mechanik kazal mi szukac innego sterownika znalazlem ten sterownik zalozyl go i znowu to samo... ii kaze mi szukac innego sterownika bo mowi ze ten typ tak ma... i ciezko z tym dojsc ladu... cos tam robil z pompa abs ze niby ten czujnik cisnienia jest ok w pompie ale nie wiem jak on to zrobil ze go sprawdzil... nie wiem co mam robic czy szukac kolejnego sterownika i placic 300 zl za niego czy jezdzic z tymi kontrolkami bo mam juz dosc tego absu i esp i jeszcze chicalem dodac ze probowalem sam kodowac i nie wyszlo mimo ze probowalem tak jak bylo na forum i na stownie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29 Edytowane 7 Października 2015 przez xxn
