Foka Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 Witam wiem ze temat ogrzewania byl juz poruszany wielokrotnie ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie a wiec pisze o co chodzi sprowadzilem autko z niemiec i nie ma w nim ogrzewania pierwsze co zrobilem to sprawdzilem poziom plynu i jest ok klapki slychac ze przelaczaja a nagrzewnica raczej dziala bo przewody dochodzace do niej sa gorace nastepnie pojechalem do speca podpial WAGA inie bylo bledow i stwierdzil ze ktoras klapka musiala sie zawiesic, dlatego nie ma ogrzewania a WAG nie pokazuje bledow i chcialem zapytac czy jego diagnoza moze byc prawdziwa czy moze macie inne sugestie pozdro
kapsel Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 Sprawdz czy gorące są dwa przewody od nagrzewnicy jeżeli dopływ jest gorący o odpływ zimny to zasyfiona nagrzewnica
Foka Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Opublikowano 6 Lutego 2007 tak, dwa są gorące [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 06-02-2007, 21:24 ] tu też zmieniłem z dużych liter
kapsel Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 Sprawdz na klimatroniku czy nie ma błędów jest opisane na forum jak to zrobić jest też opis błędów co i jak
Foka Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Opublikowano 6 Lutego 2007 sprawdzalem i na kodzie 1 pokazuje o czyli brak bledow i to samo na kodach od klapek i ogrzewania [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 06-02-2007, 21:25 ] i tutaj !
kapsel Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 sprawdz jeszcze filtr pyłkowy robiłem ostatnio golfa 4 w którym filtr był tak zasyfiony że nadmuch był zerowy
Foka Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Opublikowano 6 Lutego 2007 filterek wymieniony dmucha pieknie tylko ze caly czas zimne
kapsel Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 no to prawdopodobnie klapa zawieszona tylko ciekawe że nie pokazuje błędów
Foka Opublikowano 6 Lutego 2007 Autor Opublikowano 6 Lutego 2007 dzieki za rady jutro zaprowadze autko do tego speca to w czwartek dam znac co wymyslil
kapsel Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 ja bym jednak sprawdził w pierwszej kolejnosci drożność nagrzewnicy bo w audi lubi się zasyfić
Peterka Opublikowano 6 Lutego 2007 Opublikowano 6 Lutego 2007 Mialem identyczny problem. W srodku wieje zimne powietrze, a przewody ktore ida do nagrzwnicy gorace. Zeby wykluczyc awarie nagrzwinicy, scagnalem przewody, podlaczyem wżz z goracą woda i podalem bezposrednio do nagrzewnicy. Efekt byl taki ze zaczelo leciec cieple powietrze. Pozniej jeszcze raz woda przeplukalem caly uklad. spuscilem cala wode, zalalem plynem i jezdze juz ponad tydzien i wszytsko pieknie gra. Sprawdz moze jeszcze termostat. Pozdrawiam
Krystus Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Mi też nie grzało, oba węże były gorące, a jak się okazało nagrzewnica była prawie niedrożna. (prawie, bo ciurkiem leciało ale słabo). Nie chciało mi się rozbierać całego wnętrza więc mimo iż mi odradzali i mówili, że nic to nie da postanowiłem przepłukać nagrzewnicę odkamieniaczem do czajników. ("Kamix" bodajże to był). Podczas płukania odniosłem wrażenie, że jest coraz gorzej. Po skończonej kuracji gdy silnik zagrzał się do około 80st. zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Może nie grzeje aż tak jak powinno, ale wystarcza. I działa tak już 3 miesiące. :smile:
Foka Opublikowano 13 Lutego 2007 Autor Opublikowano 13 Lutego 2007 autko dzis odebralem od speca i jak sugerowaliscie w moim przypadku tez padla nagrzewnica mimo iz przewody byly gorace koszt nagrzewnicy to 70 PLN i robocizna 300PLN bo mechanior musial sciagac cala deske (czy Waszym zdaniem to duzo) + napelnienie klimy bo podobno musial ja rozszczelnic (i tu tez pytanko czy bylo to konieczne) i ostatnie pytanko ile kosztuje napelnienie klimy? pozdro
Gość Iceman Opublikowano 13 Lutego 2007 Opublikowano 13 Lutego 2007 autko dzis odebralem od speca i jak sugerowaliscie w moim przypadku tez padla nagrzewnica mimo iz przewody byly gorace koszt nagrzewnicy to 70 PLN i robocizna 300PLN bo mechanior musial sciagac cala deske (czy Waszym zdaniem to duzo) + napelnienie klimy bo podobno musial ja rozszczelnic (i tu tez pytanko czy bylo to konieczne) i ostatnie pytanko ile kosztuje napelnienie klimy?pozdro koszty niewielkie bo pracy do wykonania full , czynnik klimy mozna odzyskac i po wymianie nagrzewnicy napełnic z powrotem , u mnie koszt napełnienia czynnika R-134a 180 zł pozdrawiam
