1.8T BEX Remont silnika
Witam
Udało mi się kupić tanio A4B6 1.8T BEX
Wszystko w dobrym stanie(najlepszy z wszystkich jakie oglądałem) jedyny mankament to przebieg ~350tys. i tu obawiam się trochę o kondycję silnika i stan elementów których nie widać.
Kupując auto postanowiłem wziąć tańsze a za resztę pieniędzy wyremontować silnik.
Na remont zostalo mi 5 tys zł.
I tu moje pytanie czy za takie pieniądze da się wyremontować BEX-a żęby przejechał kolejne 300 tys??? chodzi o silnik bez osprzętu
Jęśli ktoś zna przybliżony koszt takiego remontu i dobry zakład w małopolsce,śląskim który się tym zajmuje to proszę o wpis.
udało mi się znależć regenerowaną głowicę na allegro:
http://allegro.pl/glowica-po-regeneracji-bex-1-8t-190km-audi-i5676804413.html
co jeszcze muszę brać pod uwagę przy remoncie?
Po pierwsze sprawdź stan aktualnego silnika - sprężanie, pobór oleju, dymienie, moc, czy nie ma oleju w płynie chłodniczym i czy go nie ubywa. Jak jezdził na dobrym oleju i go nie bierze a kompreche ma ok i chocho chodzi to bez sens remontować. Równie dobrze może zadbany i z milion zrobić. Lepiej ta kase zainwestować w osprzęt - turbo, dwumas, sprzęgło, wtryski, zawieszenie.
Edytowane przez ayew
Chłopie, co Ty tam chcesz remontować? 1.8T to jak 1.9TDI, jak rzeczywiście ma 350 to ledwo dotarty, te silniki bez najmniejszego problemu przejeżdżają ponad pół miliona km, tyle gwarantuje producent, a znam przypadki że i ponad milion km. Jedynie wszystko posprawdzać jak wyżej kolega pisał, czasami przy tym przebiegu trzeba uszczelniacze zaworów zrobić, sprawdź luzy na turbo i jeździj bo ten motor ciężko zajeździć.
jedynie czym bym sie martwil to jak wyglada smok
wystarczy zrobic podsatwowe logi i bedzie wiadomo w jakiej kondycji jest silnik.
dokładnie,micha w dół i czyszczenie.od tego zacząć
Witam
bwehehe dobra cena za "remont glowicy" chyba ori napinacz nowy zalozyli, ze im 2700 netto wyszlo ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam
Jesli to aktualne to mogę Ci dać namiar na sprawdzonego fachowca ze Śląska, który robi tylko grupę VW. Są kolejki na kilka miesięcy. 5tyś to wartość która powinna Ci wystarczyć -
ale jak pisali koledzy sprawdz wcześniej przynajmniej kompresję. warto też sprawdzić auto na hamowni..
ja również kupiłem taniej BEXa - jego realny przebieg to ponad pół miliona... na hamowani zabrakło mi 17KM do serii i mam słabą kompresję... w tym roku zrobię remont:)
Co do głowicy lepiej zrobić ta co jest w aucie nie ma sensu kupować drugiej za 1200-1300 zrobisz kompletny remont a reszta zostanie ewentualnie na napinacz z łańcuchem. Sprawdź kompresje, ciśnienie oleju. Jak chcesz zmieniać pierścienie to pamiętaj o honowaniu bo zakładanie nowych bez honowania nie ma sensu no i jak będzie micha zdjęta to panewki na korbowodach zobaczyć w jakim są stanie
dajcie spokój wywodom gość sie zarejestrował napisał post i pewnie nigdy już tu nie zajrzy nie ma co sie spuszczać
