dziwne objawy po wymianie termostatu
matyss
Witam wymieniłem w aucie termostat i płyn chłodnicy było wszystko ok. Trzymała się temperatura wody 90. Po przejechaniu ok 300 km (w tym stałem 2 razy w korku gdzie wskaźnik się nie ruszył) zaczęła temperatura spadać i spadła tak do 53stopni,dodam że termostat był kupiony oryginalny w audi. Nie wiecie może co to może być?
Miałem podobnie. Wymieniłem jeszcze do tego płyn chłodniczy na nowy i problem ustał :)
PS. Jaki masz teraz płyn chłodniczy ?
Płyn też był wymieniany bo stary wyleciał a nazwy nie pamiętam
Ważne, żeby normy spełniał. Sprawdź czy nowy płyn nie posiada już w sobie sporo brązowej mazi(odkręć kurek wlewu i zaciągnij do strzykawki)
Pewnie nowy termostat został zablokowany przez ułamany pazurek , oryginalnie przytrzymujący termostat w plastykowym króćcu :decayed:
Jak to sprawdzić czy jest ułamany
Jak mam racje to po wymontowaniu termostatu znajdziesz ten malutki kawałek plastiku przytrzaśnięty grzybkiem termostatu :naughty:
Miałem te same objawy i ten sam powód na ori termostacie.
Czyli znowu muszę wymienić termostat?
Ja wymieniłem na nowy,Wahlera.Wolałem nie ryzykować.Co ciekawe zablokowany termostat był wymieniany w ASO w Niemczech jakieś 10 tysia km wcześniej.
