słaby ręczny po wymianie hamulców
Witam panowie po wymianie hamulcow mam słaby ręczny. Z jednej strony wymienialem tloczek z gumami odpinalem linke. Przed wymiana ręczny był dobry. Ma ktoś jakiś pomysł
moze zle odpowietrzyles
Ale wtedy ręczny byłby słaby a nożny wporzadku?
ręczny ma samoregulator i powinien sie sam ustawić
Tylko teraz jak patrzę na lewa a prawa stronę to z jednej strony z tyłu zacisku te blachy to z jednej strony jedna opiera się o drugą a z drugiej się nie opiera jest z 2-3cm przerwy i niewiem które jest prawidłowo.
ta co sie opiera jest ok.wyreguluj linke.moze tam jest problem
Ale wyregulowac przy zaciskach?
obstawiałbym uszkodzony samoregulator przy wymianie może coś źle zamontowałeś, obie strony hamują z taką samą siłą?
tutaj jest wszystko wyjaśnione
Edytowane przez maniekaudia4
a jak wyglądała obudowa zacisku od strony wewnętrznej. Zrób fotkę tej części
Okej później zrobię i wrzuce fotkę jak to wygląda
Pierwsze oraz drugie zdjęcie przed i po zaciągnięciu ręcznego to lewy zacisk w którym wymieniałem tłoczek wraz z gumkami czyszczone wszystko i smarowane. Blacha z tyłu zacisku nie opiera się o drugą cały czas w tym samym miejscu. Po podniesieniu auta i zakręceniu kołem, koło obraca się bez oporu.
http://www.directupload.net/file/d/4140/faqd6i5k_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4140/3vc8akjy_jpg.htm
Trzecie oraz czwarte zdjęcie to zacisk z prawej strony czyszczone prowadnice smarowane przy tłoczku nic nie ruszane wcześniej nic się nie działo. Widać że przed i po zaciągnięciu ręcznego blacha się odchyla a następnie wraca do swojej pozycji. Po podniesieniu auta i zakręceniu kołem koło słabo się kręci jest opór. Mam pytanie przy montażu zacisku nie cofnąłem tłoczka do końca i zacisk wskoczył mi z dużym oporem czy to może być przyczyna? czy ten tłoczek później się automatycznie nie dopasowuje?
http://www.directupload.net/file/d/4140/cjz9vbip_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4140/4jdt3g7v_jpg.htm
Edytowane przez kondi169
A rozbierałeś tłoczek? Z tych zdjęć wynika, że obudowy dobre są z tyłu jest rant do zapierania ręczneg. Jak się utleni to czasem ręczny jest na chwilę i puszcza.
Napisałem wyżej ze z jednej strony tloczek z gumkami wymienilem z tej wlasnie strony z ktorej sie przycina
moze fakycznie cos zle poskladales
