[ALL B5] [B5 AFN] kontrolka swiec
Witam, posiadam Audi A4 1.9 TDI jak z rana odpalam to zapala mi sie kontrolka od swiec na sekunde po czym gasnie i znów sie zapala i cały czas swieci ale zapalic samochód moge tylko czarny dym wylatuje z rury i obroty na 2 sekundy zaczynaja skakac potem juz pali normalnie. Czy to wina swiec czy moze tez czegos innego ? :slina:
* zapoznaj sie prosze z regulaminem. do kazdego nowozalozonego watku w temacie wybieramy odpowiedni prefix [Musashi]
Któryś z czujników wysiadł. aby się dowiedzieć musisz podłączyć vaga.
swiecaca sie lub migajaca kontrolka swiec zarowych tzn ze ECU czyli sterownik (komputer) silnika wchodzi w tryb awaryjny.
podlacz VAG wykaze blad.
wyglada na uszkodzona przeplywke badz dziure w dolocie. ale jak juz pisalem bez VAG nie da rady
Kontrolka nie miga może żle to ujołem, ona poprostu zapala sie po sekundzie gasnie tak jak powinno byc po czym znów sie zapala i swieci. Mysle ze to wina swiec żarowych ale nie jestem pewien :disgust:
To każdą wyjmij i sprawdź po kolei
To prawie napewno nie jest problem ze świecami żarowymi. Podłącz vaga.
Masz uszkodzony któryś z czujników???
Witam.
Podlacze sie pod temat:)
Mianowicie po przekreceniu kluczyka swieci mi sie kontrolka od Swiec i ESP oraz AIR BAG Gdy odpalam obroty podchodza do okolo 2 tys i spadaja do normalnego stanu.Dodam tez ze Autko jezdzi normalnie nie kopci przyspiesza normalnie nie odcowam zadnej roznicy. Problem jest tylko przy odpalaniu i tez nie dzieje sie to zawsze tylko raz na 10 "odpale" silnika
MOze ktos mial taki problem ?
BArdzo prosze o jakies rady.
