Kodowania i jak zmienić numer VIN w klimatroniku 08 ?
włożyłem do mojej B6 navi i musiałem zmienić klimatronik i teraz po podpięciu kompa wyskakuje błąd informujący o niewłaściwym numerze VIN w klimatroniku, jak go zmienić i czy od tego błędu może nie grzać fotela kierowcy??
Edytowane przez wrclaguna
Najpierw musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu.
Potem.
08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon.
Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien przyuczyć sie nowego numeru nadwozia.
jest mały problem... nie mam jużstarego klimatronika.... i co teraz ???
PS: wisisz na zlocie flaszkę moderatorom, więc już startuj do Wisły.
flaszkę będę musiał wysłać kurierem ( bo ja nie dam rady być) i kurierem dla tego bo na poczcie by ukradli !! :smile:
Teraz to juz na pewno kurier pójdzie :wink:
00
__0 - sedan, avant
__1 - cabrio
____0 - bez podgrzewania przedniej szyby (elektr.)
____1 - z podgrzewaniem
______0 - bez solar dachu
______1 - z solarem.
Tak więc przypuszczalnie masz kodowanie 00010
szogun0, jesteś moim idolem !!! :) a orientujesz się jeszcze czy trzeba coś programować jeżeli włożyłem sobie navi RNS-E, nie mam polskiej mapy żeby sprawdzić czy wszystko ok a w przyszłym tygodniu jadę do niemiec i lipa jeżeli dopiero za granicą okaże się że mi navi nie działa bo coś trzeba było przeprogramować...
Jeśli masz wszystko podłączone, GPS także, wpisałeś rozmiar kół i jest sygnał z ABS, poprawne kodowanie, to będzie chodziła.
Ale to tylko moje zdanie, bo nie mam nawigacji i nawet nie wiem, czy umiałbym obsłużyć :cool:
klimatronik zrobiony jeszcze raz wielkie dzięki KOLEGO !!
  • 7 lat później...
00
__0 - sedan, avant
__1 - cabrio
Odkopie trochę , rozumiem że u mnie jest kodowanie 00000 a przy zmianie na solar kodowanie zmienia się na 00001? Dobrze trybie ?
:thumbup1:
Coding 07
  • 00?xx: Chassis
    • 0 = Sedan/Avant
    • 1 = Cabrio
  • 00x?x: Heated Windshield
    • 0 = Heated Windshield not installed
    • 1 = Heated Windshield installed
  • 00xx?: Sunroof
    • 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
    • 1 = Sunroof with Solar Cells
Adaptation 10 Channel 081: Vehicle Data Learning
To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
wrc a przy zakodowaniu sollara on powinien się otwierać i zamykać automatycznie jak słońc grzeje ? tzn tak delikatnie uchylić ?
I czy idzie w MK zakodować zamykanie, otwieranie go z kluczyka ? wiem że zwykły szyber dach tak, ale jest to jakaś różnica po zmianie na sollar ?
tak, tak wentylacja już uruchomiona :wink:
  • 2 lata później...
:thumbup1:
Coding 07
  • 00?xx: Chassis
    • 0 = Sedan/Avant
    • 1 = Cabrio
  • 00xx?: Sunroof
Adaptation 10
Witam, po zmianie klimatronika na 2 din na obiegu zamkniętym wieje przez kratki i odwrotnie. Czy w/w kodowanie- adaptacja pomoże rozwiązać ten problem ? Czy trzeba inne czynności wykonać ? A może ktoś z kolegów też miał taki przypadek i wie jak go rozwiązać ?
Edytowane przez tomekxp2
  • 1 rok później...
Potem.
czy w b7 nalezy zrobić tak samo??
Dzięki. Już zrobione
  • 2 lata później...
Potem.
Szogun mam kilka pytań odnośnie vcds, podeślij mi maila na [email protected]
  • 5 miesięcy temu...
Potem.
Witam, to wszystko co wpisujesz czyli punkt po punkcie co robić to w jakim to jest programie?
zapewne w VCDS
