[BRD] żółta konewka z napisem sensor
Witam, od czasu gdy wymieniłem czujnik poziomu oleju za każdym razem gdy zapalam samochód zapala się żółta kontrolka oil sensor wystarczy, że samochód pochodzi ( nie muszę nawet jechać ) ok. 3-4min i kontrolka znika i wszystko jest ok, o co chodzi, jest to normalne?
Sprawdź czujnik oleju w misce lub jego kostkę. Może nie łączy?
Właśnie zaczęło się to pojawiać po wymianie czujnika poziomu oleju bo co 40-50km wyskakiwał bład ze oleju mało a stan dobry więc wymieniłem (O6E 907 660).
Nie wiem, pewnie się myle ale gdyby coś nie łączyło to kontrolka zapalałaby sie i świeciła cały czas a nie, że on zapalila sie przy odpalaniu i świeci kilka min, i znika.
sprawdz zlaczke lub wiazkę czujnika.
pozatym proponuje zapoznac sie z regulaminem - jezeli zakladasz nowy watek, nalezy uzupelnic prefix modelu oraz silnika.
Żeby to sprawdzić muszę zdjąć miskę ?
Mam wszystko uzupełnione. Chyba, że się mylę, to gdzie to mam uzupełnić ?
Gdzie mam dokładnie tych wiązek szukać w którym miejscu ?
w temacie kolego,
w tym wypadku wybierasz z tabelki i podajesz model auta czyli a4 B7 i w tytule w nawiasie kwadratowym wpisujesz kod silnika czyli w twoim przypadku [bRD]
wiazla elektryczna idaca od zlaczki czujnika poziomu oleju w sciany grodzowej i dalej licznika.
zwykle problemy dotycza zlaczki i jej okolic i uszkodzenia mechanicznego co skutkuje brakiem lub pogorszeniem kontaktu elektrycznego.
Dziękuję, na przyszłość z pewnością będę pamiętał.
A wracając do tematu, bo nie podpinałem do komputera. Po podpięciu pokaże co się dokładnie dzieje?
byc moze wykaze zwarcie lub przerwe obwodu.
Ok, dzięki wielkie za informacje, w pon podjadę do mechanika.
