Nie dochodzi prąd do bagażnika . Nie można go otworzyć :/
Witam. Jak otworzyć bagażnik gdy pilot i kluczyk nie działa. Nie działają również światła w klapie bagażnika :/
Od wewnątrz samochodu składasz fotele z bagażnika zdejmujesz tapicerkę pokrywy bagażnika jest na zatrzaskach i jednej śrubce gdzieś w okolicy rączki- tego plastiku za który się zamyka klapę od środka.
Jak ją odkręcisz to zrywasz tapicerkę z zatrzasków i masz plastikowy pomarańczowe czy czerwone kółeczko na plastikowym "sznurku" jak to pociągniesz to odryglujesz ręcznie zamek i powinien się otworzyć
Właśnie u mnie nie można złożyć foteli z tyłu :/
a co nie są składane czy co innego ?
Właśnie nie są.. jakaś podpowiedź jak to teraz otworzyć ?:)
szukaj na zasilaniu czy nie przepalił się jakiś bezpiecznik w skrzynce
a jeszcze wcześniej podepnij vaga i sprawdź co jest przyczyną
Nie mam też świateł przeciwmgielnych w klapie i podświetlenia tablicy ... zdarzyło się to wcześniej ale po jakim czasie było ok a teraz wygląda na to ze wogoole nie dochodzi prąd. Podejrzewam że przewody luźne w klapie tylko jak ja otwarty :/
Musisz jakaś się wslizgnac do bagażnika i jak wyżej opisane otworzyć.
Kluczykiem mechanicznie nie otworzysz?? przecież od spodu jest normalnie bębenek i otworzysz klapkę kluczykiem ...
Edytowane przez DragonGTI
No właśnie zamek musiał być zepsuty ( dopiero co ja kupiłem) ....ale już zrobione :) .. pogrzebałem drutem w szczelnie między klapa na błotniki * widać przez nią kawałek wiązki * i się otworzył :D ... okazało się ze przerwana masa byla na zgieciu :)
